Страница 471 из 608
26 33
01.02.2013 13:33 #4701
Сообщение от dzen
Тут посмотрите интересно.
http://snim.flybb.ru/topic1456.html
А что интересно-то? Как разводят? Так есть более лихие случаи. Покупать решил вслепую? Так и нарвался. А теперь развода и дЭвичьей фамилии долго ждать, и вряд-ли получится. Я просто взял формулу и посчитал сколько механической энергии даст 1 бочка при разных ветрах и КИЭВ 0,18 (как заявлено в патентах, а не разговорах на всевозможных форумах).
Одна бочка 860х1000 мм. на 3 м/с даст 2,33 механической мощи, в электроэнергии это не более 2 W. Лучше все по чесноку!
С уважением 0013
0 7
01.02.2013 16:00 #4702
.Перед разборкой статор прогреть паяльной лампой,
А этс не потеряет от этого свои качества? там пластины покрыты какой-то краской или лаком....
26 33
01.02.2013 20:41 #4703
Добавка к предыдущему посту.
А дальше Дарье и Ленц. В комбинациях. У Дарье быстроходность может быть больше четырех. Так что механикой не обойдёшся. Да и моё ощущение, что тормоз без аэродинамического торможения невозможен. Можно конечно закоротить, но 1 бочка при 20 м/с даёт пол-кило, гену сжечь легко. И это не быстроходные КИЭВ-0,18. Лучший вариант экран. и увод от ветра. Увод возможен только если бочки стоят линейкой.
Идея конечно дикая, но наверное стоит свеч. Если брать винтовой Савониус
то при Ф-4 м и небольшой высоте, то зашита може быть подключение доп гены и увеличение нагрузки. С Ленцем можно попробовать примерно следующее, профиль жуковского или наса 0021 но винт Горлова. Чем это отличает от просто Ленца? Нет ярко выраженых пиков крутильных колебаний. Как я понимаю разрушение в основном от них.
Как-то так. С уважением 0013
26 33
01.02.2013 20:44 #4704
Сообщение от zurs
Нагрев открытым огнём не делай, причина проста лак всё равно выгорит. А я всё думал, чёй-то после перемотки движки горят как семечки... .
С уважением 0013
0 7
02.02.2013 01:22 #4705
если исходить от понятия что легче - то конечно выжечь огнём. но как я понял, народ не рекомендует такую процедуру. кто может на пальцах объяснить почему так делать нельзя? чтоб потом можно было отталкиваться от правильных понятий.
Аватар для Юри
210 200
1 4
02.02.2013 11:49 #4706
потому как..
потому как извлечённый провод можно будет только на металлолом здать..лак обгорает как единственная тонкая изоляция..а вместо него ставить новый провод в это место рисковано--повредить тот же лак об заусенцы оставленные старым обгоревшим лаком..(может перед перемоткой надо эти места прошкурить наждачной бумагой)...может поможет..
4 9
02.02.2013 13:56 #4707
На металле как правило заусенцев не остается(если разбирали аккуратно), а гильзы все равно надо новые ставить, так, что с наждачкой время на ветер ИМХО.
02.02.2013 18:33 #4708
zurs
Электротехническая сталь (железо статора) при производстве проходит специальную термическую обработку, для придания ей соответствующих качеств.
Если статор обжигать, произойдёт его отжиг и изменяться характеристики. Отнють не в лучшую сторону.
0 7
02.02.2013 18:36 #4709
Сообщение от Vagrant1469
Скажите пожалуйста, о какой гильзе идёт речь?
0 7
02.02.2013 18:56 #4710
Сообщение от lllll
zurs
Ну вот, уважаемый человек всё популярно объяснил. Значит правильно я сделал, что не стал его жечь.
Страница 471 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
