Страница 476 из 608
60 28
3 0
11.02.2013 23:05 #4751
Сообщение от atlas030960
Если форма лопасти не меняется, так что же изменяется согласно "70%" и "40%", неужели только длины "подкладок".
толщина пирога
Аватар для atlas030960
63 102
12.02.2013 09:15 #4752
Что то на подобие этого, если изменяется толщина пирога лопасти.
Тип файла: jpg Лопасть-01.JPG (70.1 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
63 102
12.02.2013 09:24 #4753
Вадим666, Вы режете слои так называемого пирога для лопасти из одной трубы, я имею в виду используете материал одного и того же диаметра, и в результате при складывания все три части прилегают между собой без зазоров?
Или приходится слои пирога сжимать?
60 28
3 0
13.02.2013 18:45 #4754
Прилегают идеально. Вырезаю с той-же трубы.
63 102
13.02.2013 21:32 #4755
Вадим666, а фото задней плоскости можно если нет конешно затруднений.
05.03.2013 10:52 #4756
Всем привет. Нужен совет.
Имеются в наличии: ферритовые магниты от динамиков, порезанные на 4 части. Как их лучше расположить, перпендикулярно или параллельно окружности ротора?
Можно ли в качестве подложки использовать не железо, а феррит? Особенно толчёный.
Будут ли эффективны скользящие контакты на оси ветряка, или всё равно лучше комбинация провод+пружина? Ток максимум 1.5 А.
26 33
05.03.2013 20:20 #4757
А что собственно задумали? Генератор? Для ветряка? Какого? Гена торцевой? Форма магнита сектор, как я понимаю, размеры, сколько. Секторов надо побольше.
Если не хотите питать один светодиод от зажигалки. Подложка под магниты ст 3...10 (желательно). Статор с железом, иначе на феррите ничего не получится. И вообще поподробнее, но сначала перечитай несколько форумов.
С уважением Сергей М.
60 28
3 0
06.03.2013 08:12 #4758
Вот фото.
Тип файла: jpg 08100010.JPG (1.61 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 08100011.JPG (1.52 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 08100012.JPG (1.59 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 08100013.JPG (1.63 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 08100014.JPG (1.34 Мб, 0 просмотров)
60 28
3 0
06.03.2013 08:13 #4759
И еще.
Тип файла: jpg 08100015.JPG (1.61 Мб, 0 просмотров)
06.03.2013 16:00 #4760
Сообщение от seivmo
Да. Задумал генератор для ветряка. Классическая схема с 2-мя частями ротора и статор с катушками без сердечника между ними. Небольшой, планируется использовать для подзарядки нескольких пальцевых аккумуляторов 1.2 В. Магниты от динамика разрезал на 4 части, так что форма скорее напоминает скобку. Магнитов пока наскрёб на 8 секторов.
Сообщение от seivmo
Можно подробнее, что это значит? В качестве подложки феррит по-любому не пойдёт, я правильно понимаю?
Страница 476 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
