Вот тут
магниты приклеены очень близко, края катушки точно по центру магнитов разной полярности. Результат - пропуски ЭДС отсутствуют, что хорошо видно на осциллографе. Минус - слишком широкая катушка. |
Небольшой оффтопик...
А я, вот, бегом увлекаюсь. Сегодня 29 км пробежал. Вчера - 22 км. За прошлую неделю - 110 км. Как считаете, сколько энергии можно извлечь, если взять в рабство 10 рабов, бегающих по 100 км в неделю и весящих по 70 кг каждый??? ![]() P.S. По моим прикидкам, получилось почти 70000 ккал. Это расход энергии организмами десяти людей, массой 70 кг каждый при беге на дистанцию 100 км каждого из них. Как это в киловатты перевести?
Последний раз редактировалось _Kronus_; 05.01.2016 в 20:28.
судя по размерам магнитов , то не такая и широкая. В ширь она нормальная, в смысле ширина радиальной одной доли примерно пол магнита. Внимательно присмотрись. Конечно катушка ооочень внушительная...но и магниты не цацки.
Повысить добротность обмотки ... значит намотать её несколько более тонкими параллельно включёнными проводниками ... не будет ломаться лак толстого провода при малых радиусах изгиба ... улучшится коэффициент заполнения паза ... и электромагнитные свойства улучшатся думаю тоже ...
![]() Моя идея высоковольтного генератора ... древняя по озвучке на данном форуме ... вплоть до идеи пьезогенератора ... но мысль ... стучать зубами взявшись за мачну ... перевесила весы в пользу 12 вольт ... ну хотябы до разрешённых на поверхности 42 вольт ... ![]() Попробую сделать наборную катушку для намотки. Собранную из пластин пластика, 2,5 мм толщиной, это под провод основа. И текстолита 1,5...2 мм, эти пластины длиннее пластика и будут создавать своеобразные желоба , меж которых будет наматываться провод. Схоже с секционными катушками, только секция под один провод, в 5 или 6 витков один на другой. Для жёсткости с боков фанера или ламинат , стягиваются пластины и фанера болтами. Принцип таков. Катушка наматывается , 2 болта раскручивается , освобождаются пластины, извлекаются. Готовая уже гнутая обмотка стягивается стяжками, превращаясь в "[" образную катушку. Вы не ошиблись. Именно катушки. Обмотка с теми ж характеристиками что и меандр-змейка. По длинне радиальных,лобных частей, практически должна получиться такая ж, такая ж почтиъ длинна проводника в фазе. Фаз как и задумано 4шт. Фаза на 10 катушек, это 20 радиальных долей в точности повторящих радиальную намотку меандра. "S" магнит одна доля, "N" магнит вторая доля катушки. 20 магнитов х 10 катушек х 4 фазы. (40 катушек в сумме). Думаю, выход найду. Что не делается, то делается к лучшему. ![]() Монстр...так будет монстр.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.01.2016 в 21:37.
Владимир.74
Катушка миандр очень напоминает катушку "корзина" металлоискателя КОЩЕЙ. технология изготовления катушки сводится к следующему: на листе фанеры рисуется шаблон. на местах изгиба провода сверлятся отверстия диаметром 5-6 мм через отверстия в другой лист фанеры забиваются гвозди ( на сквозь) добить гвозди до конца Наколоть на гвозди полиэтиленовую плёнку Одеть на них кусочки кембрика.Острия гвоздей скусить и зачистить напильником. намотать обмотки залить эпоксидкой накрыть полиэтиленовой плёнкой, вторым листом фанеры и стянуть болтами. Бортики для эпоксидки рекомендуют сделать из пенополиэтилена или оконного D профиля Разборку начинать с вытаскивания гвоздей... Может что забыл или напутал - не судите строго... |
Кронус, ещё А. Райкин хотел к балерине генератор привязать. И чё вы зря бегаете??? Ну уже с "рабами" и крутили бы генератор, чтоб не зря калории тратить...А какая разница каким методом их тратить? А мы бы посчитали тут ...все вместе...сидя на попе...
Хорош б ещё, чтобы рабы жрать не просили...а то голодные рабы, знаете ли, и из вас могут генератор сделать... ![]() Кстати, когда то читал, велосипедист может выдать всего лишь 300Вт в течении получаса, очень усердно крутя педали... http://boldarev.ru/pro-moshhnost/
Последний раз редактировалось РемЭл220; 05.01.2016 в 22:06.
E=m*V*V/2= 20*9/2=90W 100 км он преодолеет за 100000/3=33000 секунд = 10 часов и выработает при этом энергии 90*10=900W*h т.е. меньше 1 кВт*часа за неделю. Поскольку в неделе 168 часов, средняя эффективная мощность составит около 900/168=5W "Глобальная нормированная стоимость электроэнергии (LCOE) для берегового ветра упала от $ 85 за мегаватт-час в первой половине 2015 года, до $ 83 во второй половине." Т.е. стоимость электроэнергии около 8 центов за 1 кВт*ч. Вы будете бежать 100 км за 8 центов таская груз 20 кг? |
Е = m*V*V/2, а N = F*V, где: - E - кинетическая энергия (J) тела массой m (kg), движущегося со скорстью V (m/s), - N - мощность (W), развиваемая силой F (N), движущей что либо со скоростью V (m/s) в направлении действия силы (!). Пример. Ежели, чтоб вытолкать из грязюки или снега автомобиль, к нему нужно приложить силу 40 кГ (400N) и двигать хоть недолго этот автомобиль со скоростью 0,5 m/s (примерно 1/3 скорости пешехода), то для этого требуется мощность 400*0,5 = 200 W Т.е. с задачкой вполне справится 1 мужик средней силы, что мы и имеем частенько наблюдать на заснеженых улицах или грунтовых дорогах. А которые думают, что бегать с грузом 20 кГ можно, прикладывая мощность меньше 90W, так они правы будут тогда, когда мы груз поместим на тележку с колесиками и будем тащить эту тележку по гладкой дороге. А, покуда тележки нету, так, чтоб без нее бегать с грузом по 100 км в неделю, меньшей мощностью обойтись - вряд ли. |
