Пример расчета магнитной системы - http://home.onego.ru/~apavlov/calculation.htm
Просто скопируй и подставь свои цифры |
Диаметр ротора наружный и внутренний, по магнитам Количество магнитов. Я сейчас прикину. ![]() Дам тебе В и обороты. |
Никакого КЗ НЕТ! Это чушь! Проведите эксперименты, а потом советы раздавайте, сколько вам уже раз говорить!
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
по ссылке http://home.onego.ru/~apavlov/calculation.htm получается "Количество магнитов на одном диске18 шт. Ширина магнита 10 мм. Расстояние между магнитами 10 мм. Длина 18·10·2=360 мм. Диаметр 360/3,14=115 мм. Длина магнита 40 мм. Диаметр диска 115+40·2=195 мм.
Вывод. Из-за увеличенного диаметра диска между магнитами слишком большие зазоры. Оно не вредно, но и не полезно тоже - придется и диаметр турбины соответственно увеличить. |
Люди, вы вообще смысл зазоров между магнитами понимаете или нет? Судя по коментам - нет. Когда уже будете думать своей головой!
Зазоры = пропуски ЭДС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И никакие кондёры не помогут их заполнить. Только другой фазой! Так нахрен делать ещё фазу, когда проще магниты без зазора! Не надо теперь копировать Владимира 74. У него тоже не совсем всё правильно! Но так получилось, поспешил малость, сразу не понял. Пришлось выруливать дополнительными фазами.
35 витков. ОДНА ФАЗА : с двумя дисками !
70 об - 13,1В 100 - 17,5 150 - 26,3 200 - 35 300 - 52 400 - 70 500 - 87 600 - 105В. Не хило. с одним, в 2 раза меньше.Вольты дели на витки, и будешь знать, сколько даёт 1 виток. Надо делать 3 Фазы. Зазор между магнитами - к Ремэл220. ![]() Но я б сделал 10 магнит + 6 зазор. Фаза - 5 мм. И объязательно надо концы фаз проверить осциллографом ! Катушка, что перевёрнута имеет конец и начало наоборот ! По отношению с другими фазами.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.03.2016 в 22:22.
Катушка, которая перевёрнута, должна наматываться в обратную сторону. Объязательно !
Когда они будут сложены в одной общей обмотке, то будут иметь тогда намотку в одну сторону. С дисками 230 мм в диаметре, придётся клепать 4 фазы. можешь верёвку мылить, если надумаешь 4 Фазы.![]() На 230 дисках, с магнитами 10 мм, у тебя получится зазор 16 мм, по внутренней окружности магнитов ! Туфта !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.03.2016 в 22:38.
