Морозы у нас посильнее... и более сорока бывают. Ветроколесо получится лишь 4 метра в диаметре, т.к. канализационные трубы, из чего проще сделать колесо, продаются длинной по два метра. Вышка более 12 метров не планировалась пока. спасибо за расчёты.
Меня в данный момент интересуют вложенные обмотки и распределение перед ними магниты... |
Владимир.74 расположил магниты далековато друг от друга. хотелось бы чтобы расстояние между магнитами было в полмагнита или ещё ближе. Магниты квадратные 50х10х10. 50 штук на два диска. Получается по 24 магнита на диск.
Как распределить магниты над вложенными катушками, если СЕВЕР магнита находится над ПРАВОЙ стороной катушки фазы1, то над ЛЕВОЙ стороной катушки должен находиться ЮГ. Между ЛЕВОЙ и ПРАВОЙ сторонами катушки фазы1, находятся ещё две ПРАВЫЕ стороны катушек других фаз. А магниты? Должен идти ЮГ магнита (после СЕВЕРА), а далее!!! опять ЮГ, который над ЛЕВОЙ стороной катушки фазы 1. |
Японский Зубадан заявлен на низкие температуры, искать не хочется, знаю . что у него хитрый компрессор http://www.zubadan.ru/?page=projects...privatehouse_1
.......... Ремонтировал в прошлом году инверторный кондиционер Санье вроде, для отопления использовался, как основной нагреватель.
Ad gloriam |
При ветре 6 м/с электрическая мощность ветрогенератора составит, оценочно, 0,35*0,7*0,6*12*216~400 ватт. Как с магнитами и катушками не изощряйся.
Это станет более понятным при размерном конструировании катушки фазы.
С уважением, А.Малышев |
В этом Зубадане наружный блок (собственно тепловой насос) Mitsubishi Electric PUHZ-HRP71VHA ценой более 2000 долларов (первая ссылка Гугла).
Простите, но несть числа идеям слабообразованных "инженеров" - у shubin-alt денег нету купить серийный ветрогенератор - собрался сам фундамент под вышку заливать, а лопасти ветряка делать из канализационной трубы
![]() Цитата:
http://www.antarcticstation.org/ Стоимость системы энергоснабжения станции составила 11,5 млн. евро. Цитата:
Энергопотребление: около 45 кВт. Основные источники энергии:
- 8 ветровых турбин мощностью по 6 кВт (90% энергии), - солнечные элементы (10% энергии). Аварийные источники энергии- два дизель-генератора, дублирующие друг друга, мощностью по 30 кВт.
"Составит" на бумаге теоретически...
Самостоятельно собрать статистические данные сложно, но есть и готовые таблицы http://energywind.ru/recomendacii/ka...altajskij-kraj Ориентировочный расчёт ветрогенератора оптимизированного для Барнаула http://energywind.ru/vetryanyie-elek...ya-dachi-2000w Оказывается, оптимален однолопастной ветродвигатель!... Указанная фирма реально существует, на основе реальных статистических данных устанавливает свои ветрогенераторы и даёт гарантию 3 года! |
![]() Ага! Эта станция (персонал до 16 человек, площадь около 700 кв.м.) Princess Elisabeth Antarctica имеет 9 ветрогенераторов. http://www.antarcticstation.org/ Стоимость системы энергоснабжения станции составила 11,5 млн. евро. Полагаю, форумчане должны понимать разницу между отоплением научной базы и обычного помещения для семьи.
Ad gloriam |
Рекомендую провести ревизию теплозащиты дома. При отсутствии пароизоляции большая часть тепла тратится на испарение микрокапель воды из объёма водяного пара, поступающего, например, в дом из подполья или стен. При отсутствии каналов для проветривания в объёме основной несущей стены образуются трещины и т. д.
Сегодня можно свободно купить теплоизоляцию, состоящую из вакуумированных стеклянных микросфер и связующего компонента. Теплопроводность: 0.03-0.06 Вт/М. К https://russian.alibaba.com/product-...b07emxpCYQ&s=p Мастикой МАГНИТЕРМ из http://miterm.ru/ толщиной 3 мм утеплил пол на балконе с внешней стороны. Результаты отличные... |
