Страница 488 из 498
942 4
166 1
10.04.2019 10:21 #4871
Сообщение от shubin-alt
Если бы я знал раньше, что знаю сейчас.... выписал бы магниты пошире. Спаривать их стОит или нет?
Почитай https://www.rlocman.ru/forum/showpos...5&postcount=13 .
Могу порекомендовать
для практического руководства.
Ротор -
Статор -
- у мужика хоть катушки правильной формы...
С уважением, А.Малышев
255 301
23 18
11.04.2019 08:09 #4872
Почитай ... [url]https://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?
https://www.rlocman.ru/forum/showpost.php?p=225735&postcount=13
Для "чтения" указанного по ссылке необходимы знания из области математики и электротехники, которых у ТС, очевидно, недостаточно...
Катушек "правильной формы" в природе не существует. У "мужика" форма катушки выбрана на основе эстетики и предположений об оптимальной "форме", но никак не по результатам расчётов.
942 4
166 1
11.04.2019 10:19 #4873
Сообщение от SVNKz
Вы, SVNKz, ошибаетесь. Ошибка Ваша вызвана незнанием методики определения параметров катушки аксиального бессердечникового генератора.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
12.04.2019 15:35 #4874
Ищи асинхронник на 2,2кВт . А лучше железо от 7 и более кВт движка . Пазов , чем больше тем лучше . От 36...48 . Отколишь требуемый кусок . Будет бОльшим в этом случае паз , для меди .
Мой совет , Аксиальным геной , без железа , не занимайся . С железом от таких магнитов , выхлоп будет в более чем два, а то и в три раза больше . С отличнейшим КПД .
Послушайте опытных людей .
Напишите мне в личку , я Вам дам ссылку с подобным проектом на отопление дома.
Проще объяснить , кое где , собрался коллектив , который реально "счёлкает" гены (расчёты, а это главное)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 12.04.2019 в 15:42.
0 5
12.04.2019 17:22 #4875
Сообщение от YanCen
Будет однофазный генератор.
Можно же магниты распределить относительно катушек как и на трёхфазном генераторе.
0 5
12.04.2019 17:28 #4876
Неправильный подход. Сперва рисуют на бумажке расчетную схему, потом рассчитывают все параметры, потом, по расчету, рабочий чертеж (схематично) и изготавливают генератор.
А все эксперименты давно проделаны - их Фарадей начал еще в 1831 г . У катушки нету "рабочей" части. Электрический ток индуцируется при изменении магнитного потока в замкнутом на нагрузку контуре катушки.
Твои ТЭНы должен греть проходящий по ним электрический ток, но, отнюдь, не ЭДС "рабочей части".
Намотав в фазу 10000 витков ты получишь генератор с напряжением 500 вольт, но малой допустимой силой тока из-за большого сопротивления обмоток фазы.
Методика эскизного конструирования генератора детально описана мной на 1-й странице https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24041 .
Спасибо за наставления. "Рабочая часть катушки" - та, в которой наводится ЭДС, полезная. Всё же лучше делать генератор с вложенными катушками и не заморачиваться. с круглыми (с сердечниками) отпадает - магниты должны прийти квадратные.
54 32
14 40
14.04.2019 11:44 #4877
Сообщение от Владимир.74
И сколько будет выхлоп в граммах? Хочется послушать опытных людей...
Аватар для YanCen
63 23
15.04.2019 06:34 #4878
Можно. И будет однофазный генератор.
942 4
166 1
15.04.2019 10:36 #4879
Сообщение от valmes
Ветроколесо получится лишь 4 метра в диаметре,
Поэтому, при ветре 5 м/с, электрическая мощность составит не более 0,35*0,6*12,5*125*0,8=260 ватт, а, при ветре 10 м/с, - в 8 раз больше, т.е. 2,1 кВт.
Сколько не изощряйся с магнитами и катушками
Средняя скорость ветра в Барнауле за весь отопительный период - 3,9 м/с.
В месяц - штиль 12 дней, ветер 2-5 м/с - 15 дней, ветер больше 8 м/с - 3 дня.
http://www.vetrogenerator.ru/windtable.html
Зачем shubin-alt собрался строить ветрогенератор - загадка.
54 32
14 40
15.04.2019 14:34 #4880
Хобби или как бэкап для например солнечных панелей... или может он где нибудь в месте живет где ветер постоянно дует (у нас дом был на такой улице под горой - что когда везде штиль, там постоянно дуло с горы)...
Страница 488 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
