Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 49 из 78
942 4
166 1
25.12.2016 17:39 #481
Сообщение от Александр59
Если амплитудное значение достигает лишь 30 В, а аккумулятор уже имеет 28В, то подзарядка идёт короткие промежутки времени, когда синусоида Uф поднимается выше 28В. Остальное время ток не идёт. Это означает, что генератор крутится ветром вхолостую. Надо добавлять в нагрузку к генератору какие-то полезные нагреватели и всё будет хорошо
При этом нагрузка на винт возрастет, скорость вращения снизится и аккумулятор вообще перестанет заряжаться.
Сперва думай - потом пиши.
503 351
142 0
25.12.2016 17:54 #482
Глазам не верю?
...ваапшета погулял по двору, поел-поспал, сьездил за продуктами, отнял у наследници планшет, захожу сюди и глазам своим неверью!.. Драка на академическом уровне о форме тока у Ларионова! ! ! ... Братушки дорогие, долой противостояние.. Южнее Дуная уже 38000 лет за аксиому принята форма тока как у узбекской тюбитейки! И не соримся. И ракию пьем с квашеной капустой. Чо Ви в самом деле??? Весь пар в дудку? НепонятиВасещесталет!!!! ...
942 4
166 1
25.12.2016 18:34 #483
Раз после выпрямителя Ларионова суммарная мощность равна мощности трёх отдельных фаз, это и значит, что ток из них проистекал беспрерывно.
У Вас, простите, что-то с обычной логикой. Из того, что "мощность после" равна "мощности до", вовсе не следует, что мощность до выпрямителя была максимально возможной.
Если Вы не знаете. как работает выпрямитель "звезда Ларионова", прост дам для Вас цитату из учебника
В этом выпрямителе есть большой период равный 360° и малый период, равный 60°. Малый период состоит из двух зеркальносимметричных частей по 30°. В начале малого периода (w*t=0) ЭДС в одной из ветвей равна нулю, в двух других — по 0,87*Em. Эти две ветви включены последовательно. Эквивалентное внутреннее активное сопротивление при этом равно 6r. Далее, одна из ЭДС увеличивается от 0,87 до 1,0, другая уменьшается от 0,87 до 0,5, а третья растёт от 0,0 до 0,5. Эквивалентная схема при этом изменяется и представляет собой две последовательно включенные ветви, в одной из которых одна ЭДС и её сопротивление равно сопротивлению одной обмотки 3r, в другой две параллельно включенные ЭДС с сопротивлением 3r каждая, эквивалентное сопротивление двух параллельных ветвей равно 3r/2. Эквивалентное активное внутреннее сопротивление всей цепи равно 3r/2 + 3r = 9r/2 = 4,5r. В режимах
близких к холостому ходу в параллельных ветвях ЭДС в ветви с большей ЭДС закрывает диод в ветви с меньшей ЭДС, при этом изменяется эквивалентная схема. При увеличении нагрузки появляются и увеличиваются отрезки периода на которых обе ветви работают на нагрузку параллельно.
И т.д.
Разве сложно понять, что в те интервалы времени периода, когда линейное (межфазное) напряжение между фазой А и любой из фаз В или С ниже напряжения аккумулятора, тока в фазе А вообще нету и эта фаза не греется?
Последний раз редактировалось Сашун; 25.12.2016 в 18:40.
942 4
166 1
25.12.2016 18:47 #484
Сообщение от hrpankov
Никакой ни одной драки. Просто выяснлось, что 90% самодельшиков вертят свои геннераторы "на лампочки" и мерят напряжение на лампочках. Потом смотрят - аккумуляторы не заряжаются, а если заряжаются, то обмотки греются.
Просто потому, что не рассчитывают обмотку для работы на аккумуляторную нагрузку. В результате у капиталиста меди в генераторе 1 кг, а наших ветроловов в аналогичных по нагрузке на статор генераторах обмотка весит по 10 кг.
Потом начинают заливать про частоту вращения, которая к делу не относится - обмотка статора работает в одинаковых условиях - на зарядку аккумулятора, т.е. токи и напряжения одинаковые, а частота вся "пропадает" на выпрямителе.
94 754
25.12.2016 19:01 #485
Надо как-нибудь выбрать время и посчитать "опрокидывающий момент" для трёхслойной катушки в 12 витков,( рабочие стороны по 50мм длиной, ширина окна 30мм) когда она пролетает на скорости пару метров в секунду меж магнитами, где В=1Тл и частота магнитного поля 150 Гц...Тогда выяснится, а надо ли обязательно топить обмотки катушки в эпоксидку?
Посчитать, то, что Вы просите - вообще не проблема. Проблема - она в другом совсем месте, в которое меня, старика-ученого, но, неуча, ткнул прямо носом вчерась племянник.
Если исписанные Вами полторы страницы - это ответ на вопрос о силах на витки катушки, то
1) как говорят в подобных случаях, "слив защитан"
2) передавайте тёплый привет племяннику
942 4
166 1
25.12.2016 19:55 #486
Задайте силу тока в катушке. Он-лайн калькулятор магнитного поля в катушке от протекающего по ней тока - http://wpcalc.com/sila-elektromagnita/ . При нулевом токе - холостом ходе генератора между статором и ротором никаких сил, тем более, "опрокидывающих" катушки нету.
403 464
8 187
05.01.2017 13:54 #487
Сообщение от РемЭл220
САшун, а как же получается что при таком изменении магнитного потока как в генераторе, ток индуктируется только в тех проводниках, которые перпендикулярны движению магнита, а которые расположены вдоль движения магнита - в них ничего не наводится. Ведь они же являются частью этого контура?
Сашун, с Новым годом! Я чё-то не уловил, вы ответили на этот вопрос?
942 4
166 1
05.01.2017 14:37 #488
И Вас с Новым Годом! Разъясняю повторно. Электрический ток = движение электрических зарядов индуктируется в электрической цепи. В отдельном проводнике ток (движение зарядов) не индуктируется.
Посмотрите внимательно - ЭДС "берется" из Закона Ома . Вы же отлично знаете, что никакого закона Ома для отдельного проводника не существует - он, этот закон, или для участка цепи или для полной цепи, но никак не для отдельного проводника.
Как только элктрическая цепь разрывается в ней никакого электрического тока индуктироваться изменением магнитного потока не может.
Посмотрите еще раз на картинку и обратите внимание на первую строку: "Переменное магнитное поле...". Именно такое поле имеет место в бессердечниковом торцевом генераторе.
А вас вводит в заблуждение формулка E=V*B*L для постоянного однородного магнитного поля, при движении отдельного проводника в котором принято условно считать, что в этом проводнике возникает ЭДС. ЭДС (она же разность потенциалов в разных точках электрического поля) сама по себе возникать не может.
Сколько не маши проводящим прутком в однородном магнитном поле - в нем никакой ЭДС не возникнет.
Еще в конце XIX века эксперимент проводили. В сильном почти однородном магнитном поле очень быстро двигали "туда-сюда" перпендикулярно вектору индукции поля отрезок тонкой проволочки. Которая, по Вашей логике, должна бы была расплавиться от протекающего в ней тоже "туда-сюда" переменного электрического тока. Так эта проволочка даже не нагрелась. И - понятно почему. Потому, что в любом учебнике написано, что сила Лоренца работы не совершает, т.е. "извлечь из нее энергию" просто невозможно.
Это - такая же "фиктивная сила", как центробежная сила или сила инерции - "Для силы Лоренца, так же как и для сил инерции, третий закон Ньютона не выполняется. " Подробнее - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D1%86%D0%B0 .
Тип файла: jpg !a.jpg (34.7 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
05.01.2017 16:45 #489
Блин...да...опростоволосился я...тогда по другому и сначала:
На рисунке одинаковые магниты движутся с одинаковой скоростью V. Амплитуды ЭДС U1 и U2 равны?
Тип файла: jpg Магнит поперёк и вдоль.jpg (30.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
05.01.2017 19:39 #490
На меня внимание не обращайте. Напишу как понимаю я.
ЭДС на первом рисунке в два раза больше, чем на втором. Если быть точнее, то надо отминусовать во втором варианте ещё :
1. Лишнее сопротивление лобных частей обмотки. (Это точно)
2. Частота переменного тока в два раза меньше будет. Амплитуда с плоскими вершинами. Линейное премещееие магнитного поля в два раза меньше. (Это только веяние). Но при тех же оборотах , линейная скорость.
КПД хреновое.
Короче, мощность генератора в три раза меньше будет. Правда, магнитов в два раза меньше. Если однофазный , то вибрация будет страшная !
Фигня натуральная.
Ещё рисунок не равноправный в площади магнитов на % окружности генератора ( полюса генератора не одинаковы ) во втором случае увеличивать надо количество фаз.
Надо смотреть не на ЭДС даже , а на то что получится в итоге в у человека, который делает генератор. И сам смысл уловить как надо правильно думать (направление мысли...."взгляда" ).
Последний раз редактировалось Владимир.74; 05.01.2017 в 19:46.
Страница 49 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
