Какой сварочный аппарат выбрать?
Страница 5 из 5
Аватар для Сварщик Джо
27.02.2017 11:11 #41
Важен также реальный минимальный и максимальный сварочный ток, возможность сварки при низком напряжении. Обычно, в бюджетных моделях инверторов для домашней сварки все параметры сильно завышены! Надо также сказать, что электродами УОНИ варить нужно далеко не всем. Они очень требовательны к подготовке поверхности и применяются только в случаях, когда нужно варить какие-то ответственные вещи - печь, которая нагревается-остывает, высоконагруженные конструкции, резервуары под давлением. В сварке с ними тоже нужно иметь опыт. А вот рутиловый электрод почти не капризничает, варит даже отсыревший и вполне подходит для сварки навеса, карниза и других вещей нужных в хозяйстве.
20.04.2017 14:15 #42
Рекомендую покупать аппараты, в которых платы электроники промыты при производстве и защищены от влаги компаундами. Сам аппарат должен при хранении находится в сухом проветриваемом помещении с температурой, желательно, выше точки росы, а лучше просто комнатной температуры.
Причина необходимости такой технологии хранения заключается в микропорах между слоями диэлектрика печатных плат, в которых конденсируются микродозы воды и происходит гальваническое растворение слоёв печатных плат. Этот процесс можно наблюдать по серовато-белой окисной плёнке на элементах аппарата.
Дополнительно могу сообщить, что хранение аппарата внутри помещений из бетона не рекомендуется - бетон при отвердевании выделяет агрессивно действующие газы в течение нескольких лет.
Электроды предварительно прокаливаются при температуре до 500 Градусов и хранятся в герметичной упаковке в количестве необходимом для выполнения одного объёма сварочных работ.
23.04.2017 17:14 #43
Компаунды безусловно защищают платы от влаги, но возникает другая проблема - электронные компоненты под слоем компаунда быстрее перегреваются и выходят из строя. Поэтому здесь палка о двух концах. С одной стороны компаунд защищает от влаги, с другой стороны препятствует эффективному охлаждению микросхем. Хранить в сухом помещении при комнатной температуре - с этим согласен. Но не всегда получается хранить оборудование в доме или квартире. Бывает так, что в распоряжении только неотапливаемый гараж. Про бетон вообще молчу. Пока еще более эффективного материала для строительства, чем бетон, не придумали.
04.05.2017 23:21 #44
Согласен, с появлением инвертора Ресанта и освоением электродов УОНИ, всё варю только ими
05.05.2017 08:06 #45
У Кедра только название русское, а внутри китаец
26.05.2017 22:01 #46
Elitech ИС 220М или WERT MMA 220
Приветствую.
Хочу приобрести для дома инвертор :
1) Elitech ИС 220М (200А)
или
2) WERT MMA 220 (220А)
Исходные данные:
- уровень новичок-любитель
- сварка по необходимости различных деталий (забор, навес и пр.)
- зимой напряжение сети 150-155В, с минимумом до 125В
- летом напряжение сети 220-240В, с максимумом до 250В
Интерес к этим аппаратам вызван:
- работа с пониженным напряжением 1) от 154В, 2) от 132В
- судя по ютубу у модели 2) почти нет отклонения фактического тока от заявленного. Но у этой модели нет антизалипа, и форсажа, только старт.
- у модели есть все 3 функции, но не нашел тестов по замеру тока. Может факт занижен.
- обе модели с высоким током, но это для запаса, может что то тяжелое придется варить.
- у обоих ПВ 60%
- у модели 1) гарантия 2 года, у модели 2) 1 год
Может кто имел дело с ними, как у них обстоит дело:
- как они в действительности ведут себя при низкой напруге?
- с качеством и надежностью сборки?
- ремонтопригодностью?
26.05.2017 22:59 #47
В продаже есть еще б/у Сварочный инвертор AuroraPRO STICKMATE 160 (MMA+TIG lift), продается через ломбард, но без гарантии и проверить сварку можно только при покупке. Как понимаю аппарат относиться к классу профессиональных и официальный дилер заявляет что может работать от 140В, хотя в паспорте указано +/-15%.
01.06.2017 08:58 #48
Сообщение от Семён Семёныч
Группа компаний Аврора - это серьезные товарищи, обманывать не должны, то же написано на их официальном сайте, работает от 140В, но и максимальная сила сварочного тока будет при таком напряжении низкая. В принципе, у Авроры все показатели честные: ПВ20%, максимальный ток 160А. Обратите внимание, что работает он и при -20 градусов. Можно варить в мороз.
Сварочные аппараты Elitech ИС 220М и WERT MMA 220 выглядят на фоне Авроры попроще. Все паспортные данные у них, безусловно, завышены. Но для сварки забора они не так уж и принципиальны.
Я бы взял все-таки Аврору, причем новую. Стоит она в два раза дороже, но и качество выше.
Тип файла: jpg orig.jpg (222.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
