Телевизор Vestel VR2106TS, шасси 11АК30А11
Страница 5 из 6
07.11.2014 22:44 #41
Какие напряжения на RGB на плате кинескопа ?
07.11.2014 23:54 #42
На катодах 0,на входах в.ус. 0 и резистор хитрый по высокому на 27 ом оборван походу.
07.11.2014 23:57 #43
Сообщение от алексей003
... Помогите чем сможете пожалуйста...
Эта тема уже решена! Заведи свою новую!
И распиши в ней потолковее, а то чёт не понятно; если включился - при чем тут проц? Микруху на плате кина меняй, пульт проверяй и замок от детей проверь.
08.11.2014 00:30 #44
Ладно микруха накрылась,почему проц с морды невключается,замок от детей не ставил никогда,напруга от кнопок меняется на проце,а включения то нет...
08.11.2014 01:30 #45
Ну что, тему свою начинать, нужно уговаривать?
Делай ПК, а затем выпаяй ФП, и проверь работу кнопок, затем наоборот: отключи кнопки и проверь с пульта.
...замок от детей не ставил никогда,...
Мало ли чего ты не ставил, понятие такое знакомо: слёт прошивки?
08.11.2014 09:59 #46
Если честно,я не понял как тему открыть...поэтому писал в чужую...сори...а без фотоэлемента пробовал,на кнопки ноль эмоций,ладно поеду в город куплю в.ус. ,поставлю и отпишусь.
Аватар для gauptmann
08.11.2014 11:31 #47
Про этот хитрый надо угадать, где он и что он? Начни с замеров с ИП и ТДКС, продолжи замерами с ПК и питания проца. А тему открыть несложно, кнопку нажать "новая тема", но там тех. инфа нужна, прежде правила прочти.
08.11.2014 19:48 #48
Прошу прощенья Господа,но в упор не нашел ничего подобного ,про содать новую тему ,ни кнопки ни про опрос ,ничего...может я дурак,может лыжи нетуда едут...короче,видео ус.заменил,резистор с коллектора bu808 на микросхему в.ус. тоже заменил,причем в схеме он 27 ом,а по цветовой маркировке 10 ом,короче телик включился в режиме av,каналы переключаются только с пульта,громкость регулируется,звук выключается и все это без вывода на экран номера каналов шкал настройки и всех символов ,причем при попытке вызвать меню проскакивает светлая полоса на изображении чуть ниже середины экрана и потом уже ни одну кнопку с пульта не реагирует,только через 10,15 секунд или при переведении в дежурку и последующем включении начинает работать опять.Есть донор,правда после грозы ,малый который оддавал сказал что сгорел до дыма,бп точно повзрывало,а вот остальное кто знает,у него только в.ус. на транзистора.а так тоже самое шасси.
08.11.2014 19:58 #49
Даже представить не могу, что это и где. С такими координатами помочь не представляется возможным.
http://www.rlocman.ru/forum/newthrea...newthread&f=16
08.11.2014 21:01 #50
Кадровый синхроимпульс до проца не доходит похоже. Поэтому и служебная информация не разворачивается.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
