Инструкция к осциллографу С1-65А
Страница 5 из 7
03.11.2012 12:54 #41
А чем сейчас лючше контакты чистить, а то раньше я канцрезинкой чистил в АВО5М1Ш, а смазывал обычным косметическим вазелином.
Это было лет 15 назад и до сих пор авометр работает без проблем!
А сейчас может что покруче есть?
04.11.2012 17:51 #42
Видать никто на форуме незнает новых средст для чистки контактов?
04.11.2012 18:02 #43
Зайди в радиомаг.-тебе вывалят кучу китайской чистящей химии(баллончики),сам пользуюсь Электроник-спрей...
07.11.2012 20:52 #44
Чистка контактов переключателя результатов недала (но теперь знаю как плату вертикального отклонения снимать).
И все-же причину нашел!
Если смотреть схему С1-65А, то по входу стоит резистор R2-56ом(для постоянного напряжениия) и паралельно ему конденсатор С2-15пик(для переменки).
У резистора R2-56ом был обрыв! При внешнем осмотре никаких потемнений на нем видно небыло, а при прозвонке обнаружил обрыв!
Теперь все тип топ!
24.04.2013 19:29 #45
Сообщение от Sergey57
А насчёт калибратора и делителя добавлю .
Часто шнур от делителя выходит из строя.
Там применён кабель с малой погонной ёмкостью.
Или иначе с большим волновым сопротивлением.
Можно заменить ( после многих обрывов) и тонким 50-омным.
Но придётся подобрать длинну чтобы ёмкость осталась прежней.
Можно и ёмкостью подстроить.
И смотреть , взяв сигнал с калибратора, на форму импульсов.
без завалов и выбросов.
Там хитрый кабель. На вскидку волновое ом 150 будет, при этом сопротивление центральной жилы где-то 300ом/метр. В результате получается что кусок кабеля вроде бы нагружен на согласованное сопротивление.
Вот только где взять хотя бы обычный коаксиал на 150 ом такого диаметра - ума не приложу.
30.01.2015 22:44 #46
Достался и мне такой аппарат. При прогонке от ГСС установлено, что уровень начинает плавно снижаться с 17 МГц. А так вообще сигнал виден до 90 МГц. ГСС соединялся с осликом обычным приборным ВЧ кабелем 50 ом. Если я правильно понимаю, то амплитуда не должна меняться вплоть до 50 МГц. В чём может быть проблема? ГСС Г4-151, на выходе напряжение держится 1 В.
Аватар для bobesh
31.01.2015 11:27 #47
Если использовал не штатный кабель от осциллографа, то это возможно из-за несогласованной нагрузки. Вход Y С1-65 имеет параметры: R=1МОм, С=50пФ и без согласованного пробника так и должно быть.
31.01.2015 12:34 #48
Сообщение от bobesh
Так и выложит кто-то полную схему ... имею такой же прибор ... но никакие регулировки делителя не позволили убрать завал меандра на переднем фронте ...
31.01.2015 18:22 #49
http://www.jais.ru/texp.html
но должен расстроить. входной делитель не имеет никакого отношения к завалу переднего фронта меандра...
31.01.2015 21:05 #50
Сообщение от spasatell
Был я на этом ресурсе ... запомните ребята С1-65А ЛАМП НЕ ИМЕЕТ !!! ...
И утверждение ваше тоже считаю ошибочным ... аргументируйте ...
Страница 5 из 7
осциллограф, С1-65А
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
