Галетный переключатель стянут шпильками, вынимаете плату из корпуса, откручиваете две гайки и снимаете верхнюю галету. Тут можно всё осмотреть и почистить, сборка в обратном порядке.
Не надо откручивать галеты!!! Открути две пластмассовые стойки, потом 2 винта, что крепят ИМ, еще 2 винта коротких - один возле шунта, второй в районе конденсаторов, сними ручку с резистора установки "0" омметра, и за верхнюю галету вытяни плату из корпуса. В зазор между галетами будет видно, как установлены подвижные контакты на галетах, мостик называется, они стоят один напротив другого, этому положению соответствует клювик ручки на переднем шильдике. Мостик должен касаться кольца и контакта на галете,если давление на контакты слабое, можно несильно подогнуть пинцетом пружину, на которой установлен этот мостик в проушины на пластмассовую детальку с круглыми отливчиками. Можно и нужно протереть контакты галеты ваткой смоченной спиртом, там где ходит мостик. Вот тогда и увидишь как крепиться первая галета к плате пайками, их можно пропаять для надежности. Под платой в корпусе будет видна плоская пружина с шариками. Ее надо немножко придавить в месте, где она крепиться на плоской оси трубкой или плоскогубцами, если ослабла, и нет щелчков при переключении. Порядок сборки - в обратном порядке, насадить на ось галеты, осадить , чтоб стала в корпус до упора, обратить внимание, чтоб все кнопки стали на свои места, закрутить короткие винты, длинными закрепить ИМ, установить стойки пластмассовые. Перед установкой платы посмотреть на целостность печатных дорожек и пайки большой платы.
misha0708, на фото Вашего прибора видно, что плата и верхняя галета покрыты белым налётом, как будто открытый прибор находился в помещении во время побелки. Вполне вероятно, что налёт проводит ток и его надо удалить.
Доработка схемы омметра заключается в следующем.
При переходе из режима измерения тока и напряжения в режим измерения сопротивления в диапазонах «кОм» необходимо кроме переключения кнопок переставлять и щуп соединительных проводов из гнезда «*» в гнездо «+kOm,nF». А при переходе обратно в режим измерения напряжения и тока, щуп иногда забывают вернуть в гнездо «*». Это может быть причиною выхода прибора из строя. Рекомендуется доработать схему согласно указанных изменений. Для этого понадобятся 3 резистора типа С2-29-0,25, С2-14 или МЛТ-0,25(С2-23, С2-33): 240 Ом, 2,4 кОм, 24 кОм. Желательно с отклонением от этого значения не более 1 %. Хотя, если прибор используется только для оценки сопротивления, то можно и 5 %. При этом уже отсчет сопротивлений надо будет отсчитывать по шкале «Om», с учетом полученного диапазона. Последний диапазон «кОмх1000» остается без изменений. Таким образом, теперь при измерении сопротивления до 200 кОм, щуп переставлять в гнездах не потребуется. Это упростит работу с прибором. Надписи на шильдике можно выполнить на самоклейке, защитив их прозрачной пленкой. |
Доработка - пищалка.
Не хватало в нём пищалки к.з. Схема элементарна, компаратор MCP6562 работающий от 2 до 5 вольт, стабилитрон на 0.8 вольт, обратную связь специально не вводил. Настроил переменником на шунте 1 ом что бы был отличный звук вызванный переменным состоянием компаратора, что ниже чистый звук пищалки без искажений. Работает замечательно, особенно по сравнению с китайцами у которых писк происходит уже при 30 омах, а к некоторых и при 70 омах. Плюс брал с 15 ножки галетника, минус откуда угодно, управляющий с 6 вывода ОУ.
Demon12000,
Вот только эти пьезо пищалки на низких напряжениях питания мультиметров еле еле слышно при закороченных щупах. Кроме того чуть напр акк. или батареек село то на стрелочных у вас ноль уйдет. А на цифровом будет не 0.00 а 0.05 ома при закоротке. Вот если цифровой питать от сетевых адаптеров то проблем с нулем не будет. Там надо напряжение на этих миниатюрных пьезо не ниже 12в что бы звук был нормальный. А от пяти вольт тем более не услышишь. Есть уже готовые генераторы пьезо на частоту 1-2кгц. Вот там они работают от 5 - 20в с нормальным звуком. Просто питание к нему подводишь и он пищит. Размером с небольшую емкость. Бочонки такие из пластмассы. С одной стороны два вывода питания а с противоположной отверстие пьезо. И сама схема генератора внутри. |
Пищалка работает от 2 до 5 вольт, по звуку однозначно громче чем китайские Unit. которые ниже одного ома не меряют вообще. Но для этого есть спецприборы, например miron63.
KLS3-MWC-12*7.5-A2 Виробник: KLS Тип: Зумери Опис: П'єзовипромінювач, рівень звук. тиску: 85 dB - 10 cm, напруга живлення: 3VDC, номінальний вольтаж: 2-5VDC, резонансна частота: 2.3±0.5KHz, енергоспоживання: 30mA, роб. темп: -20 ... +70 градусів, вага: 2 грами Габаритні розміри: Ø12mm; h=7,5mm; P=7,6mm Функціональна особливість: З генератором Рабоча напруга: 3 VDC Резонансна частота: 2300 Hz Рівень звуку: 85 dB
Последний раз редактировалось Demon12000; 31.07.2025 в 23:30.
