Схема приведена для того,чтобы показать варианты подключения двигателя подачи ко вторичной обмотке сварочного трансформатора.
В темпе от отдельного выпрямителя,в твоем ПА -от сварочного выпрямителя. Потому после установки конденсатора за выпрямителем скорость подачи не регулируется.
Остановился в развитии на транзисторах. |
....извините за тупий вопрос про фотку с "больним" дроселем, но мне кажется, по фотке, что магнитопровода нет?.... т.е. сердечник имеется?.... и каков он?...
Он на фото имеет форму цилиндра , извиняюсь , - возможно вы и не сталкивались с данной формой .... Замкнутый магнитопровод- не всегда признак дросселя , батенька...
Siron,год назад я ремонтировал похожий до мелочей китайский Форте 175.
Выгорели переключатели режимов,были проблемы с подачей и приходилось изо всех сил жать на клавишу,чтобы открыть газовый клапан. Поменял переключатели на мощные тумблеры,выключатель заменил автоматом,переделал механизм подачи и установил электроклапан с "постгазом". В сварочной цепи никаких переделок не делал,но варит изумительно. Владелец утверждает.что и до ремонта варил очень хорошо,если нормально работал механизм подачи. Есть у меня Темп 059м с подобной твоей проблемой-масса искр. Никакие мои попытки уменьшить брызгообразование пока результата не дали,но установка перед дросселем конденсатора на 145 000мкФ качество шва улучшила. Что касается твоей проблемы с отсутствием регулировки подачи после установки конденсатора,то можно предположить,поскольку регулятор подачи запитан от сварочной цепи,то установка конденсатора изменила (повысила) входное напряжение на регуляторе и он не укладывается в пределы регулирования. Для начала попробуй запитать регулятор подачи от отдельного выпрямителя от всё той же силовой обмотки.Не поможет-от отдельного трансформатора на 24 В. То.что не варит-низкое напряжение на дуге или проблемный дроссель. Попробуй поработать вообще без дросселя и сравни результаты. Поэкспериментируй с различными схемами подключения элементов сварочной цепи. Образцы для подражания здесь: http://padabum.com/d.php?id=20484 |
Поставил конденсатор 30000 мФ. жесть 0.8 прожигает на ура, но очень бризгае- почему?
И еще вопрос какой резистор поставить для разрядки конденсаторов, 1 кОм не помогает проволока прилипает невозможно оторвать и на конце шарик остается? |
Дроссель 25 витков на кучи пластин. Китайским тестером дзвониться на корпус и на Железо на котором он намотан, как его проверить на роботоспособнисть ктото подскажет?
Если я его просто замкну для пробы изменений ничего страшного не будет (просто гараж в аренде)? |
Друг наш , ежели вы отсоединили его от схемы и он действительно звонится на сердечник - разберите и перемотайте несчастных 25 витков , произолировав лакотканью провод предварительно ....
Перемотувати буде трудно хіба іншим дротом, а от замінити можна попробувати. |
