Крокодил85,а почему-бы не сделать запуск возбуд-обмотки от аккум 28в? Надо всего,как Вы говорите 2А - 5...10 А/Ч(собрать от мопедов) в полне хватит! Дальше схемку подзарядки и реле-регулятор как в авто? ...и не заморачиваться?
Потому, что есть гораздо лучшие варианты. Достаточно обмотку возбуждения питать не от аккумулятора (выхода генератора), а от отдельного выпрямителя своего генератора. Получаем отсутствие торможения при малых оборотах и отсутствие разрядки аккумулятора.
Так может получиться только в случае, если на роторе имеется остаточное намагничивание, иначе у генератора не будет возбуждения, а следовательно нечего будет выпрямлять для питания обмотки возбуждения. Без аккумулятора похоже не обойтись.
Технические характеристики генератора Г263а:
Номинальное напряжение, В 28 Номинальный выпрямленный ток, А 150 Частота вращения ротора при температуре окружающей среды 25±10°С, напряжении 25 В и независимом возбуждении, об/мин, не более: Без нагрузки 1400 При токе нагрузки 80 А 1850 При токе нагрузки 150 А 2350 Читал что при переделки ротора на асинхронных двигателях под неодимовые магниты номинальная его мощность достигается при меньших оборотах в 1.5-2 раза.Можно ли наблюдать подобную картину на г263?и еще если перемотать родной провод статора 1.8 мм на 0.9 то на номинальную мощность гена выйдет при оборотах в 2 раза меньше паспортных? |
Проблема встала в подборе редуктора,при трехлопастном винте диаметром 3.5м обороты ротора будут 250 мин при скорости ветра 8 м\сек.т.е передаточное число должно быть 1\8 как по мне это перебор да и подобрать такой сложно, вот 3.5-4 без проблем например главная передача с мотоцикла Урал надежна и проста и весит мало.Вопрос тот же: что нужно сделать с геной чтобы получить с него 1кв при 500-1000 оборотах?
з.ы гена старый советский,обмотка там реально качечественная очень бы не хотелось ее трогать... |
А что можно сделать с ЗАЗ-966, чтобы он стал самолётом, но при этом не переделывать его? В паспортных данных, которые Вы привели- указана минимальная скорость вращения, при которой генератор начинает работать. Вот и организуйте ему такие обороты. По-другому, без переделки от этого генератора, получите "миниатюрную" зарядную станцию для сотовых телефонов.
Если я правильно понимаю то зависимость Вольт от оборотов практически линейная,следовательно если генератор дает 28в 150а при 2350 оборотах мин то при оборотах 1175 получим 14 в 150 а. Это если переделать ротор под неодимовые магниты либо перемотка обмотки возбуждения.Нехилая такая зарядка для мобильника получается...
| Ответ |
Страница 5 из 13
