А дальше, что по одному слову общаться будем?
Для начала нужно знать схему и марку тахометра для четвёрки, после будем думать что советовать. Принцип измерения аналоговый или цифровой?
Куда подключался старый тахометр? Зажигание с распределителем или без? Все параметры, включая амплитуду, длительность импульса, подаваемого на тахометр. Без этих параметров, нес смысла вести разговор о переделке. Ищите в интернете или в документации. |
Количество импульсов с катушки за оборот коленчатого вала (было, стало)? Куда подключался старый тахометр? Зажигание с распределителем или без? Все параметры, включая амплитуду, длительность импульса, подаваемого на тахометр. Без этих параметров, нес смысла вести разговор о переделке. Ищите в интернете или в документации. -тахометр берёт сигнал с мозга двигателя -зажигание распределённое Больше ничего сказать немогу... |
А импульсы померить есть чем, имею в виду осциллограф?
Такой в состоянии сделать "Осциллограф на базе персонального компьютера" http://autodevice.ru/oscill.htm
http://www.cqham.ru/scope_07.htm http://www.google.ru/#hl=ru&newwindo...w=1024&bih=580 |
Сделал схему, которую выложил DmitriyVDN, правда вместо К561ТМ2 поставил 1561ТМ2 (у нее вроде температурный диапазон по минусовым лучше и защитные диоды встроены, а по остальным характеристикам так же).
Проблема в том, что некоторое время тахометр не работает вообще (стрелка на 0) и только через пару минут начинает работать. И потом уже работает как нужно до выключения зажигания. В чем может быть причина такого поведения делителя? |
https://www.chipdip.ru/product/cd4013be Правда КР1561ТМ2 а не К1561ТМ2, но почти то же |
вот тут тоже
http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=4096 |
