Отключение пускового для автомобиля
Страница 5 из 5
24.02.2020 23:26 #41
Сообщение от Цигун
Вы пишите в той теме что 14,2в держит ... но даж хороший акк на се после отстоя 13,1 вольт держит ... накинь я ему бедолаге сразу 14,2в ... не обхезается часом ???
Всё нормально. Генератор на автомобиле держит 13,8-14,2 В. Полностью заряженный Аккумулятор при таком напряжении потребляет 50-200 мА.
24.02.2020 23:31 #42
Как говорится ... не в службу , а в дружбу ... не могли бы вы схему изложить в удобочитаемом виде ?
И... чем компаратор заменить мона ???
25.02.2020 11:50 #43
Сообщение от Rysikkk
Собрал себе пусковое для авто все работает.Простейшее транс и два диода.Подскажите можно как то сделать чтоб после запуска авто пусковое отключалось?У кого какие мысли? а ещё лучше ПРИ ЗАПУСКЕ ПОДКЛЮЧАЛОСЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ОТКЛЮЧАЛОСЬ.
Ну, что же тут сложного? Это пусковое устройство размещается в самом автомобиле и подключено одним проводом непосредственно к контакту пускового реле стартера (второй провод - масса).
Открыли капот, достали шнур с вилкой, воткнули в розетку. Сели в авто, повернули ключ зажигания - в помощь к аккумулятору авто при замыкании пускового реле стартера работает еще и самоделка.
Завели авто, вышли, уложили шнур на место, закрыли капот и поехали.
Идея топикстартера реализована полностью.
P.S. Как известно, при подключении стартера напряжение бортовой сети падает примерно до 9-10 вольт, поскольку стартер потребляет значительный ток - до 200 ампер
ВАЗ-2110. Параметры стартера «десятки» следующие: Мощность — 1,55 кВт
Т.е., меньше, чем у электрочайника. Поэтому, при напряжении питающей сети 220 вольт для шнура к трансформатору самоделки достаточно сечения 2*2,5 кв.мм.
С уважением, А.Малышев
25.02.2020 21:17 #44
Сообщение от Цигун
Из песни слова не выкинешь. Заменить можно, но это будет другое устройство. Схему в таком виде нашёл в интернете. С её помощью восстановил неисправный аппарат. Полностью соответствует действительности.
25.02.2020 21:51 #45
Сообщение от anat12
Сегодня спрашивал на рынке ... нет нигде уже 554СА3 ...
25.02.2020 22:01 #46
Поискать по загашникам. Сколько нужно? Ответ в личку.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
