К какому из этих семи проводов подходит самая тонкая дорожка на плате, тот и является управляющим (почти наверняка). А самая широкая, массивная дорожка (или полигон) на плате - это общий провод. Попробуйте, только перед замыканием удостоверьтесь, что на этой линии нет напряжения. И замыкать лучше не накоротко, а через сопротивление, Ом на сто ...
Кстати, самый простой вариант - взять ваш БП от принтера, включить его автономно, а уже от него запитать простейший регулируемый стабилизатор, например, на LM317. В этом случае в уже имеющемся БП даже перепаивать ничего не придется ...
http://www.joyta.ru/3799-lm317-regul...heniya-i-toka/
Последний раз редактировалось kovigor; 14.12.2018 в 12:02.
Оказалось всё просто.Замыкаю жёлтый провод на белый, красный или оранжевый и получаю напряжения 32.24 или 16 вольт. Дальше подключаем на 32 вольта китайский понижающий DC-DC преобразователь на XL4015 и получаем регулируемый БП от !,5 до 30 вольт с выходным током до 5 ампер.
Всем большое спасибо. Тему закрываем. |
