Поставьте последовательно с неизвестным элементом сопротивление 200-400 Ом, подключите к своим 12 вольтам, померьте падение напряжения на неизвестном элементе. И узнаете на какое примерно напряжение расчитан ваш стабилитрон.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Уважаемые коллеги, неизвестный компонент был наконец то определен.
![]() Это Д818Е. Технические характеристики Д818Е Мощность рассеяния,Вт 0.3 Минимальное напряжение стабилизации,В 8.1 Номинальное напряжение стабилизации,В 8.5 Максимальное напряжение стабилизации,В 8.9 Статическое сопротивление Rст.,Ом 25 при токе I ст,мА 10 Температурный коэффициент напряжения стабилизации аUст.,%/С 0.001 Временная нестабильность напряжения стабилизации dUст.,В 0.12 Минимальный ток стабилизации Iст.мин.,мА 3 Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 33 Рабочая температура,С -60...125 Способ монтажа в отверстие Корпус kd 2 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...07&group=78359
Последний раз редактировалось kosmos8543; 12.03.2012 в 22:29.
Возможно это Д818 в стеклянном корпусе: http://lib.chipdip.ru/258/DOC000258329.pdf Но там нет с красной полосой. Я это к тому, что даже исправные стабилитроны Д818 не прозваниваются ни в одну сторону, проверенно многократно, часто с ними приходилось иметь дело. Возможно есть ещё какие-то ещё, что в исправном состоянии не прозваниваются.
Д818Е ЧИПиDИП
С год назад знакомый сунул мне в руки вот такую бяку:
![]() Сказал, что в лесу найдена. Сегодня только взгляд за неё зацепился, пришлось вытащить из ящика стола. Подцепил стрелочную китайскую цешку - на пределе 1 кОм прекрасно виден колебательный процесс потребления тока с периодом около 1,5 сек. Осцилл показал пачки с очень чётким меандром. Думаю, что это от метеозонда. Но может кто точно знает что это?
Последний раз редактировалось рафаил; 23.03.2012 в 15:01.
gurnik, а где Вы видели туннельный диод, генерирующий пачки, да ещё и прямоугольников?
А насчёт "звона" - на всякий случай хранилась в самом дальнем углу ящика, более метра от тела. . Хотя вряд ли есть в детальке что-то фонящее. Ну если только "наведёнка" была.
Сие очень похоже на "КРЕМЛЁВСКУЮ ТАБЛЕТКУ" Проскакивала реклама такой штуковины. Полноназвание - электронный стимулятор ЖКТ. Выпускал её Зеленоград.
Фото здесь http://www.kremlintab.ru/opisan.html |
