Зарядное устройство на 20-25 А
Страница 5 из 7
02.08.2018 06:33 #41
"Для предохранения диодов выпрямителя от резкого скачка тока в момент включения прибора, в него введено устройство мягкого пуска, состоящего из резистора R1 и реле Rel1, закорачивающего данный резистор через некоторое время после окончания переходных процессов.
Это - для чего у автора схемы R1 служит .
Что касаемо комутации токов на ходу ... так делать не нужно ... отключи от сети ... подумай тем что у тебя ещё осталось в голове , выбери нужный ток ... включи устройство снова в сеть ...
Иначе можно поймать кратную амплитуду ... и будешь куски кондёров из головы выковыривать ...
А вот угрожать мне ... ты как-то запоздал ... лет эдак на пяток ... меня тут давно бомбят , кидают "точки "У""... в окопах напротив ... ребята с рожей всех цветов радуги ... с теми же притензиями что и у тебя ... ну ... не нравлюсь я им ...
Последний раз редактировалось Braen; 02.08.2018 в 06:42.
02.08.2018 08:50 #42
Сообщение от Braen
....кратную амплитуду....
расскажи поподробнее про это красивое сочетание
02.08.2018 10:11 #43
Сообщение от spasatell
М-да , подловил-таки ...
Это сказанное относилось к трансформатору после гасящих емкостей . Имелась ввиду индукция от него .
У меня ниже 500 вольт емкостя на входе разрывало ...
Мне сцука даж в голову не могло прийти что они тут 220 вольт прямо на акк кинули !!!???
Потому слона в виде отсутствующего транса я и не увидел ... каюсь ...
ТЕМ БОЛЕЕ ... СХЕМУ В ТОПКУ !
02.08.2018 10:51 #44
этот резистор и емкость, а также мостовой выпрямитель и сопротивление нагрузки,- так на минуточку, - является делителем напряжения. который поддерживает постоянное напряжение при изменении тока. его роль не в защите от броска тока в момент включения. убери его или измени его номинал, и ты будешь неприятно удивлен изменением напряжения на выходе...
Не совсем так. В устройстве применён метод заряда при постоянной (в течении всего процесса) величине зарядного тока, которая равна 0,1 от номинальной ёмкости АКБ. Этот метод позволяет произвести заряд в минимальные сроки, соблюдая при этом оптимальные условия, рекомендованные производителями аккумуляторов.
Сообщение от Braen
Дело даже не в кривой ненадёжности схемы - дело в том что он наберёт 14,4 вольта , положим , отключится , а через полчаса химия распределит потенциалы - и будет на нём 12,9 вольта .
При таком одноступенчатом способе аккумулятор наберёт около 85% заряда, что в большинстве случаев является вполне достаточной величиной. При желании поиметь полный заряд и восстановление ёмкости практически на 100% существуют трёхэтапный метод, осуществление которого также подробно описано в конце страницы по ссылке http://vpayaem.ru/zar_btr.html.
на схеме имеются ошибки. я изменил три участка...
из работы он выключается только после достижения установленного напряжения при зарядке АКБ. при повторении придется перенести резистор R1 на контакты реле, или установить последовательно с предохранителем. переключатели S2-S6 при включении устройства могут находится в разомкнутом положении. и броска тока не будет, или будет? от которого якобы этот резистор защищает.
Бросок тока как раз и появляется в момент подключения конденсаторов к очень низкому внутреннему сопротивлению АКБ. И абсолютно не важно, как вы их будете подключать – в момент включения устройства, или в момент замыкания S2-S6.
Если оставить R1 в разомкнутом состоянии – при токе заряда 5А на нём будет рассеиваться 50Вт, а при токе 10А- 200Вт. Многовато, однако!
и необходимо установить еще один диод, параллельно обмотке реле. без него может наблюдаться неустойчивое выключение реле (были столкновения с "дребезгом"). и светик при отсутствии этого диода тоже выходит из строя, причем довольно часто
Согласен, лучше перестраховаться, хуже точно не будет!
Сообщение от Braen
Там математика схемотехники- ещё интереснее - реле имеет номинальный ток 30мА , а два гасящих резистора по 5,1 к Ом - на запитку всего порогового устройства оставляют лишь 21мА !
Откуда такие познания? NRP-14-A-24D-H 24V / 16A, 250VAC. Согласно datasheet H= 0.54W coil power, что при рабочем напряжении 24В и знании закона Ома составит величину тока - 22,5 мА.
02.08.2018 17:00 #45
Что ж вы все цепляетесь за мощность ... она в параметрах реле ... величина плюс-минус бесконечность - то есть вешчь относительная ...
Там есть более конкретно нормируемая величина ... это омическое сопротивление обмотки реле .
Так вот по даташиту для реле с питанием 24 вольта ... оно составляет 800 Ом .
При знании закона Ома ... это и даст 30 мА ...
Да там возможны колебания при изготовлении до клоома с гаком ... но тогда это должно было быть оговорено в условиях задачи ... а так - это скрытая головоломка ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1533218914
Тип файла: jpg NRP-14-A-24D-H.jpg (56.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Braen; 02.08.2018 в 17:08.
02.08.2018 19:53 #46
Сосредоточьтесь, расслабьтесь и посмотрите внимательнее - 1050 Ом.
02.08.2018 23:00 #47
Сообщение от sks99
Это тебе так хочется ... это для серии реле повышенной чувствительности ... а стандарт - 800 Ом ...
Всё ... достали ...
03.08.2018 09:11 #48
Конечно хочется, тем более, что буква "H" в обозначении реле NRP-14-A-24D-H как раз и обозначает реле повышенной чувствительности.
04.08.2018 11:29 #49
Сообщение от sks99
в данном случае нельзя применять закон ома для постоянного тока. имеются другие формулы для расчета параметров (закон ома для переменного тока). не вдаваясь в подробности сразу надо уменьшить в два раза мощность выделяемую на резисторе при постоянном токе. и омическое активное сопротивление участка цепи будет складываться из двух составляющих - омического сопротивления R1 и емкостного сопротивления C. там присутствует комплексное сопротивление, оно несколько больше нежели сопротивление резистора...гугл, закон ома для цепей с переменным током...
что касается АКБ - необходимо учитывать какой тип АКБ установлен для зарядки. все о чем писалось выше имеет место быть для кислотных АКБ свинец-свинец, но сегодня таких АКБ практически не встретить. подавляющее большинство АКБ -кальциевые. для этих АКБ напряжение на банке выше чем для ранее выпускавшихся. гугл, кальциевые или кальций- кальций аккумуляторы
и при увеличении тока в 2 раза рассеиваемая мощность тоже возрастет в 2 раза (U*I) там похоже ошибка...
06.08.2018 09:40 #50
Причём здесь постоянный ток, или переменный?
Это же не LC цепь, где помимо реактивных сопротивлений элементов необходимо учитывать распределение фаз токов, протекающих через них.
Обычная последовательная RC цепь, где через резистор течёт точно такой же ток, как и через конденсатор, и соответственно, через нагрузку.
Естественно, что под значениями U и I следует понимать действующие (эффективные) значение амплитуды и тока переменного сигнала. Так вот, при достижении действующего значения тока в нагрузке = 10А, мощность, выделяемая на резисторе в виде тепла, будет = 2 Ома х (10А в квадрате).
Страница 5 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
