Преобразователь напряжения
Страница 5 из 12
Аватар для RVRSS
23.03.2007 01:43 #41
А про ограничение тока я спросил потому, что в отличие от включенного в измеряемую цепь резистора, который в крайнем случае может без повреждения перенести перегрузку по току в несколько раз, вариант на ОУ больше своего максимального тока выдать в принципе не может, поэтому в случае перегрузки скорее всего или благополучно сгорит, или придется ставить ему защиту, при срабатывании которой ни о какой точности измерений уже не может быть и речи!
23.03.2007 08:40 #42
мм,я понял тебя.
но по специфике измерений, токи и напряжения которые будут возникать при искре ниже чем 3А и 1000В, это я привёл планки из гистов, вчера у меня например искрило при 8-12 вольтах.
уважаемый RVRSS, вы немоглибы начертить схемку на ОУ, и будем играть в игру, о которой вы говорили.я сёня на работе,форум проверяю часто.
спасибо.
Аватар для RVRSS
23.03.2007 10:50 #43
Щас будут обещанные две схемы самих усилителей (пока уточняю некоторые номиналы, потом еще надо будет в читаемый формат перевести), а чуть позже попробую еще нарисовать и схему их включения в измеряемую цепь с пояснением смысла всей затеи.
Вот там и понадобится уточнение, как же именно использовать два усилителя в синфазном включении...?
И бред про быстродействие тоже можно будет вспомнить...
Последний раз редактировалось RVRSS; 24.03.2007 в 07:45.
Аватар для RVRSS
23.03.2007 11:39 #44
Ну вот, представляю два варианта комбинаций "ОУ+транзисторы".
Некоторые элементы на схемах обозначены - это намек (чтобы подумать, почему они именно такие?), другие без уточнения конкретного типа - это вопрос (какие они должны быть в свете поставленной задачи и почему?)
А может чего-то еще и не хватает?
Вот посмотрим, смогут ли объяснить все это умники, у которых при виде включенного в цепь резистора начинаются кошмары то про недопустимые погрешности , то про недостаточное быстродействие , то еще про черт знает что .
А на очереди еще вопрос о синфазной схеме... вот там будет по настоящему интересно!
Тип файла: png Power-Op-Amp.PNG (4.2 Кб, 6 просмотров)
23.03.2007 12:08 #45
слушай, я то в оу и транзисторах в обще дуб дубом, а ты можешь объяснить мне как эта работает?
23.03.2007 12:21 #46
а руководитель будет только после обеда..
Аватар для RVRSS
23.03.2007 13:20 #47
Хм... вообще-то для этого книжки читать надо, точнее это надо было раньше делать!
Я даже не представляю, что и как писать, чтобы объяснить все просто и понятно, если это вообще в данном случае возможно...
Если подробно, то получится добрая половина энциклопедии, так что тратиться на это при виде такой бессмысленной общей задачи даже мне неохота.
Могу дать два адреса источников, где описаны эти два варианта схем на ОУ:
1. "РАДИО" 1982г. №8 стр. 32-33.
2. "РАДИО" 1986г. №8 стр. 42-43.
Более простые объяснения мне неизвестны.
Также можно посмотреть в "РАДИО" 1985г. №4 стр. 33, "РАДИО" 1986г. №5 стр. 43-44, "РАДИО" 1989г. №1 стр. 47, а вообще-то вариантов подобных схем достаточно много, но мало где дается объяснение их работы - это просто считается элементарно понятными вещами.
Да и главное то все равно даже не в особенностях конкретной схемы усилителя на ОУ, а в том, как и для чего он нужен в измерителе тока!
Ну, это я как нибудь постараюсь объяснить в следующих рисунках (там сама идея интересная, только вот в данном случае применяется не по адресу...), а пока предлагаю познакомиться с тем, что написано в уже представленных источниках.
23.03.2007 13:44 #48
так схему показал щас расскажу
23.03.2007 13:48 #49
ос симметричной схемы отказались, ммм сказал что если этот усилитель работает то норм.
теперь сказал добавляем транзистор и делаем схемку для измерения токов.
теперь надо расчёт элементов и всё такое делать.
23.03.2007 13:56 #50
мм
Сообщение от RVRSS
а у тебя нет интернет ссылок на них?
вот кстати рисунки которые рисовались сегодня.
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
