Охранная система на базе GSM телефона
Страница 5 из 17
06.01.2008 00:33 #41
LEAS, если можно, то поделитесь информацией и со мной. Не очень удобно просить об этом. А вообще-громадное спасибо за столь интересный материал. Потратил на изучение уже несколько часов, но совершенно не жалею.
17.01.2008 13:43 #42
Сообщение от Rlocman
Данная GSM охрана (автор - Иванов Олег) работает совместно с практически любым мобильным телефоном. Телефон используется в качестве передатчика GSM. В основе устройства лежит
Полностью статья:
Уж тогда позвольте немножко и себя отрекламировать.
http://rapidshare.com/files/84443101/Signal.rar.html
Собрано на СИМ300с ATMega16 AT45DB161 MT20S4A 1008ВЖ18 и немножко рассыпухи
Собирается всё на обыкновенной макетке за 2-3 вечера, собрано около 30 экземпляров у нас в городе и всё OK! Эксплуатируются около 4х лет.
Если будет достаточная заинтересованность то пишите.
Тип файла: rar Signal.rar (14.5 Кб, 12 просмотров)
20.01.2008 19:09 #43
Сообщение от LEAS
Strelex-см почту.
И мне пожалуста на ovsvolg@mail.ru
Аватар для RVRSS
28.02.2008 16:49 #44
Как я понимаю обьект в принципе любой, на котором работает GSM связь.
04.05.2008 18:19 #45
GSM Система применяется не только на удаленные объекты. Есть такая система правда довольно дорогая "Сокол" Она резервирует обычную, привычную для нас телефонную линию. Если вдруг нарушитель предпримет квалифицированный обход сигнализации, например обрыв тел. линии с объекта. Или плохое качество тел. связи. Сигнал дублируется по каналу GSM. Что увиличивает надежность получения сигнала тревоги службы охраны.
Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью Skype™
30.07.2008 08:01 #46
GSM канал - ненадёжная вещь, элементарный GSM-глушитель нейтрализует самую ухищренную сигнализацию
01.12.2008 21:48 #47
Для охранной сигнализации на базе GSM имеются такие системы как:Эритея-прима, имеющая функции охранная сигнализация и системы дистанционного контроля, в частности прослушивания объекта, выдача тревожного сигнала на заранее запрограммированные телефоны, в виде SMS-сообщения.
08.12.2008 22:09 #48
Друзья, скажите, для чего изобретать велосипед, когда есть хорошо зарекомендовавшая себя система "Эритея Прима"! Данная система охранной сигнализации работает,в стандарте GSM и имеет функции удалённого прослушивания охраняемого объекта, причем при всем при этом вы можете находится бог знает на каком удалении, а систему запрограммировать таким образом, что при возникновении сигнала тревоги sms сообщение поступит и вам, и на пульт милиции! Как вам такой вариант? Да, и кстати, она намного дешевле вам обойдется, чем делать самому подобную систему!
09.12.2008 14:50 #49
Охранные системы на базе GSM
Дело в том, что не всё так радужно в безпроводных системах охраны по GSM каналу, в частности с таким понятием как достоверность передачи сообщений. Про СМС-сообщения я вообще умолчу, послал ли Вам прибор сообщение в случае возникновения тревожного события, потерялось ли оно в аналах сети, или что-то случилось с базовой станцией в районе работы оператора, SIM-карта которого будет использоваться в приборе.... неизвестно. Поэтому необходимо использовать так называемое "квитирование", тоесть подтверждение доставки сообщений. Такое возможно для других типов соединений например по протоколу CSD или GPRS, где охранный прибор получает подтверждение об успешной передаче информации. Так же для контроля работоспособности охранной сисстемы необходим периодичекий опрос состояния прибора, в случае отсутствия с прибором связи, например при использовании GSM-глушилки будет расценено как тревожная ситуация. Плюс ещё один момент, для кого-то немаловажный, расход денежек. Так что на мой взгляд, пока можно рассматривать GSM-сети, лишь как резервные каналы передачи сообщений.
19.12.2008 22:13 #50
если ставить GSM-сигнализацию на авто, то такой способ оповещения будет основным, а иногда и единственным
Страница 5 из 17
gsm, охранная система
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
