Лабораторный БП из компьютерного на TL3845P
Страница 5 из 5
10.04.2012 20:17 #41
Всем, кто не заметил в горячем споре! Обмотка источника +12 вольт подключена к выводу +5 вольт, а это значит - 12 вольт получено при сложении +5 вольт и вольтодобавочной обмоткой 7 вольт включенными последовательно, как батарейки в фонарике. Из этого следует, что ток цепи +12 вольт проходит через цепь +5 вольт и простой переделкой тут не обойтись. А мс TPC5510P осуществляет контроль +3,3 +5 +12 вольт ( это компьютерный БП ) путем замыкания на землю своего вывода 3 (если указанные выше напряжения находятся в пределах нормы). Если резистор R41 отпаять от вывода 3 этой мс и подключить на землю БП будет работать с любым напряжением на выходе ( 2,5 - 20 вольт)
Последний раз редактировалось ural4848; 10.04.2012 в 20:45.
11.04.2012 01:36 #42
Ну наконец то проснулись)))Я написал о замыкании 2-3 ноги супервизора еще на 1 странице.Это простой прием при проверке БП,если он не запусается.2-3 пинцетом перемыкаете и смотрите,какое напряжение не в норме,что бы он через 200мс не отключался))).ну или 3-4 оптрона,но там высокое,поэтому замыкать пинцетом рискованно,а вот перемычку впаять,самый раз.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
