Вот довожу до ума амперметр. Если я правильно понял, то для аккумулятора 55А необходимо выставить 1,8А. И снова непонятка. На электронном мультиметре показывает 1.74А, на стрелочном с пределом 2а -показывает 2А. На какой ориентироваться.
Хочу проградуировать измерительную головку так, чтоб показывала ток заряда 5А, а не 1.8А. Имеется головка от какого-то магнитофона, называется М4761-М1. Поделитесь опытом, как точно подобрать шунт |
Хочу проградуировать измерительную головку так, чтоб показывала ток заряда 5А, а не 1.8А. Имеется головка от какого-то магнитофона, называется М4761-М1. Поделитесь опытом, как точно подобрать шунт Тогда тебе придётся использовать двухполупериодную схему заряда ... |
Если нет документа, подтверждающего исправность прибора с определённым классом точности- то никакому. Шкалу головки градуируете, как Вам надо, например, ток полного отклонения 5А . С помощью регулируемого источника тока и другого, образцового прибора нагружаете провод, из которого собираетесь делать шунт, током 5А. На этом проводе определяете участок, при подключении к которому головки от магнитофона её механизм отклонялся бы на всю шкалу. Следует отметить, что точность такого метода плюс-минус километр.
У них у всех есть и класс точности и паспорт , только работать по - разному это им не мешает - чё за отмазки anat12? Вы то серьёзный по моему мнению человек ?
Человек хочет сделать индикатор тока. Спросил как. Получил ответ. В чём проблемы? Как правило (но не всегда) изготовитель гарантирует точность прибора в течении 1 года со дня выпуска. Далее требует поверку. Какой ток показывает прибор в однополупериодном режиме человеку объяснили. Не глядя на прибор я не могу на себя взять ответственность дать заключение верить его показаниям или нет.
В общем, разобрался в чем проблема. Разница в показаниях двух приборов из-за того, что к мультиметру идут еще провода щупов, длиной около метра. Поэтому была просадка в 0,25А. Экспериментальным путем подобрал длину шунта на стрелочный прибор и настроил как надо.
Максимально выставляемый ток = 3А. Исходя из того, что 1,8А = 5,4А реальным, то 3А = 9А реальным. Я правильно сделал вывод? Если нет - поправьте. |
Максимально выставляемый ток = 3А. Исходя из того, что 1,8А = 5,4А реальным, то 3А = 9А реальным. Я правильно сделал вывод? Если нет - поправьте. ![]() Скорее сечение проводников щупа не обеспечивало прохождение заданного тока ?
Если верхний вывод разрядного резистора подключить по другую сторону амперметра, то прибор магнитоэлектрической системы покажет средневыпрямленное значение зарядного тока и переопределять ничего не потребуется.
![]() РАЗЖЕВАЛИ БЫ ВАШИ ДОВОДЫ - ЦЕНЫ Б ВАМ НЕ БЫЛО ... Скажите , а может в этом и есть задумка автора схемы и амперметр показывает не сумму разрядного тока и зарядного , а чисто зарядный ток аккумулятора и менять ничего не нужно ... ? Типа на шунте амперметра и осуществляется вычитание токов ... |
Задумка автора мне неведома. Сейчас амперметр показывает сумму тока заряда и приблизительно тока разряда (чуть больше). Если токи заряда и разряда равны соответственно 5 а и 0,5 а, то амперметр покажет ~5,5 а. Если сделать как я писал выше, то амперметр покажет 4,5 а, что соответствует реальному току заряда.
| Ответ |
Страница 5 из 12
