Усилитель Вега 10У-120С
Страница 5 из 16
12.12.2012 10:06 #41
Здесь посмотри, как это работает...
Тип файла: djvu wega_u120al.djvu (315.4 Кб, 0 просмотров)
26.07.2013 13:02 #42
ребята кто мне поможет с ремонтом правого канала усилка горят резисторы r77 R79 R49 R13. сначала страдает минусовое плече после плюсовое когда сгорают резисторы R77,R79 пробиваются выходные транзисторы VT29,VT27 У 29 пробивается переход э-к , а 27 полностью , все , ноги звонятся.
ВСЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ДИОДЫ И ЛОГИКА И ЭЛЕКТРОЛИТЫ + ДИФ КАСКАД И ОБЬВЯЗКА ЗАМЕНЕНЫ НА НОВЫЕ РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ. ХОТЯ И СТАРЫЕ ПО ПРОВЕРКИ БЫЛИ В ПОЛНЕ РАБОЧИМИ.
Тип файла: jpg Vega_10U_120C.jpg (1.78 Мб, 0 просмотров)
26.07.2013 13:38 #43
Попробуй замкнуть КЭ VT15 КТ601А, очень похоже на его неисправность (обрыв) из-за чего ток покоя выходных транзисторов чрезвычайно большой. А, чтобы не жечь транзисторы, включать усилитель нада через лампочку примерно 100 Вт. Аналогичный результат получится при обрыве (потери контакта) потенциометра R55
26.07.2013 13:45 #44
спасибо за совет но все транзисторы я новые установил . все что идут после тембр блока новые, и лампочку я установил она полным накалом горит . установил я ее на место Р77
26.07.2013 13:51 #45
ты думаешь что может быть из-за плохого контакта Р55(ток покоя), знаешь по стабилизатору +12в греется VT1 и горит R3 я правда транзистор заменил на новый и на этом перестал гореть резистор но транзистор по прежнему греется кс512 жив , а кондеор по термостабилизации я поставил новый, грешил на логику заменил ее все ровно горячий транзюк . но это пофиг меня больше интересует оконечник
26.07.2013 13:52 #46
В любом случае замкни КЭ этого транзистора, для усилителя это совершенно безопасно.
26.07.2013 13:59 #47
а причиной этому не может быть диод VD15 он на массу установлен? да и если я их замкну КЭ то что мне это даст)
26.07.2013 14:05 #48
VD15 не причём. А замыкание КЭ даст нулевой ток покоя даже при неисправности R55.
26.07.2013 14:06 #49
сейчас попробую
26.07.2013 14:12 #50
результат тот же и подгорает р49 да и лампа на всю мощь горит
Страница 5 из 16
10у-120с, вега, детали, схемы, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
