Ветрогенератор на основе тракторного генератора
Страница 5 из 6
Аватар для ГАРРИК
273 236
10.07.2013 16:48 #41
Сообщение от Ванваныч
Да, внутри ротор Савониуса. Купился на рекламу одного зарубежного ветряка, и вначале, снаружи стояли лопасти Дарье. Типа, Савониус стартует, а Дарье выходит на рабочие обороты. Но не вышло как мечталось. Ветра слабые и Дарье не работал. Вот заменил на лопасти Ленца - помогло, старт при слабом ветерке (при мультипликаторе 1к16 который был при тракторном гене) Ну а сейчас, 1 цепь- 1/1,7, для передачи вращения на генератор. Уже при 20об. турбины, идет заряд на АКБ, благодаря перемотанному мотору от ел. скутера. А тракторный перемотанный ниже 400об не возбуждался. Использовал от трактора Т-150 с магнитами на роторе( новый образец) для самовозбуждения.
Тракторный надо раскрутить до необходимых оборотов,что-бы он самовозбудился.Это не подходит ,так как желательно использовать и малые ветра и большие.А савониус наверное при сильных ветрах хорош,тем более у вас он без внешнего кожуха,и всего одна ступень.
3 51
11.07.2013 10:02 #42
По поводу Савониуса. Я сделал его по профилю Бенеша, который обещает до 40% киэв. И он сам развивает бешенные обороты (есть мое видео на ютубе) А лопасти Ленца тихоходные - в общем нестыковка. Ну, как говорится, хоть и урод, но свой. Малые обороты меня устраивают, спокойно вращается -при усиливании ветра, резко возрастает зарядный ток и гена сдерживает обороты как стабилизатор вращения. Вот фото профиля в процессе изготовления ротора.
Тип файла: jpg P4271581.JPG (614.4 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
12.07.2013 14:09 #43
Подымаю и опускаю гидравликой, использую цилиндр от жатки комбайна.
Про гидравлику,можно по конкретнее,очень интересно(у меня мало опыта).С ув. Вадим.
3 51
13.07.2013 09:05 #44
Вадим! вот 2 фото. Мощный швелер забетонирован на 1,5м в землю, на высоте примерно 0,5м, из металла 10мм сделана поворотная петля (завiс). На фото, видно проушины для гидроцилиндра. Становлю его только на время подьема, или опускания. Из хитростей - опускаю на заглушенном моторе, при включенном приводе насоса, путем включения распределителя на подьем. При этом мачта ложится медленно. ps сколько раз я ее опускал и подымал не сощитать - эксперименты с генераторами, мультипликаторами... Будут еще вопросы с удовольствием поделюсь.
Тип файла: jpg Фото-0060.jpg (633.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0061.jpg (606.9 Кб, 0 просмотров)
60 28
3 0
13.07.2013 16:06 #45
Размер ямы под бетон,и длина гидроцилиндра в сложенном состоянии?
3 51
14.07.2013 08:06 #46
Яма 50 на 50см. Длина цилиндра 1м, стоят 2штуки на жатке СК-4, там один штуцер на подьем. Подымает НШ-10 на самодельном мини-тракторе -и легко.
18.07.2016 12:47 #47
Сообщение от ГАРРИК
Здравствуйте!
Кто-нибудь может ответить на следующий вопрос. Если на тракторном генераторе заменить магнитную втулку, имеющую небольшую магнитную силу, на втулку с очень большой магнитной силой, чтобы генератор начинал самовозбуждаться на малых оборотах, то не приведёт ли эта замена к неправильной работе генератора? Не приведёт ли это к конфликту системы самовозбуждения от магнитной втулки с системой возбуждения от катушки возбуждения? Не станет ли генератор на высоких оборотах вырабатывать неконтролируемое чрезмерное напряжение от мощной магнитной втулки?
18.07.2016 14:47 #48
Сообщение от dimmm
Здравствуйте!
Наврядли, так как никто не экспериментировал. Могут ответить лишь чисто логически.
И еще, это не магнитная втулка, а распорная и за одно играет роль магнитопровода от катушки возбуждения. Не нужно забывать и то что и сама катушка возбуждения тоже потребляет ток, а это есть нагрузка и потеря, вместо того чтоб что то получить с генератора на малых ветрах.
503 351
142 0
22.08.2017 21:49 #49
Haшел ету тему заброшенную на пятой страничке раздела. Не стидно товарищи ! Ерундой и флудом занимаемся.
Короче: контроллер для тракторного динамо.
Виход ОУ подключить к ШИМке.... Извиняюсь, но без ШИМа - никак....
Кубическая зависимост (P от V) во всей красе Вашему взору
http://www.rlocman.ru/forum/album.ph...&pictureid=763
Последний раз редактировалось hrpankov; 22.08.2017 в 21:56.
942 4
166 1
23.08.2017 08:48 #50
Сообщение от hrpankov
Не стыдно. Эта рыба уже лет 5 как протухла. Причина простая - невозможность получить от тракторного генератора мощность более 100 ватт при частоте вращения ветроколеса менее 350 об/мин.
С уважением, А.Малышев
Страница 5 из 6
ветрогенераторы, тракторный генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
