Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 5 из 28
23.10.2013 18:23 #41
Доброго! Было у меня подобное. Пример. Включаем чайник (2 кило) при его выключении токосьемник уходил в крайнее положение загоралась лампа низкое напряжение и через какое-то время стаб вырубался! Оказалось накрылся концевик в выключенном положении поймал клина! Лечилось заменой концевика! Мож поможет!
24.10.2013 17:08 #42
Сообщение от WildWildUser
Cтабилизатор Rucelf SDF-10000.
Главный сервис в руки прошивку не дает.
Когда слетает прошивка или глюки , плата меняется или отвозится на прошивку целиком.Какой город ? Если что пишите в ЛС чтоб не развозить здесь.
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
08.11.2013 19:40 #43
Здравствуйте, у меня такая проблема:
Сгорел транзистор TIP41С и резистор R32 в параллели с ним (при этом сервопривод принял крайнее правое положение), заменил элементы. Но после включения нагрелся и сгорел другой резистор R30, который в параллели с TIP42C, но сам транзистор не сгорел (сервопривод принял крайнее левое положение).
Пробовал менять снова этот резистор R30 (он греется) и снова чуть не сгорел при включении.
Что делать?
PS. Сервопривод проверил, в норме туда и обратно.
Еще вопрос, откуда берется переменка (провода идут из под автотрансформатора) для питания платы управления и какое должно быть напряжение.
Последний раз редактировалось smagaina; 08.11.2013 в 19:52.
09.11.2013 07:15 #44
Меняй ТИПы парой...
10.11.2013 10:05 #45
Сообщение от smagaina
Моторчик может крутиться, но при этом быть уже подгоревшим и потреблять большой ток в пиках,когда туда сюда напруга скачет и его как бы клинит в одном положении, тут твои TIP41/42 и горят.
А может время их пришло , поменяешь транзисторы и будет еще работать.
Но по статистике это временно.
Дык с транса большого и выходит ,обмотка по питанию намотана.
Смотри микросхему 7812 - стабилизатор на 12 вольт.
тел.+38-067-6302063
10.11.2013 16:51 #46
Сообщение от supervolt
Стабилизатора на плате никакого нет
Тип файла: jpg IMG_4923.JPG (116.7 Кб, 0 просмотров)
10.11.2013 17:02 #47
А У2,слева внизу?,не элька 7812,не?(3-х ногая хренька-стаб 78эЛ12...).Принято?На связи...
10.11.2013 18:25 #48
Дык с фотки и начинать надо было.
Плата седая древность.
U2 по памяти это 7805 - питание операционника и проца.
а 12 вольт там сделано скорее всего без кренки
тел.+38-067-6302063
10.11.2013 18:33 #49
Да, точно 7805 установлена, не обратил внимания.
12В идет на диодный мост вроде...
А почему плата седая? есть такие же модели с более новой платой?
10.11.2013 18:37 #50
Кстати, так никто и не сказал для чего на плате контактное поле с перемычкой?
Страница 5 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
