Генератор на постоянных магнитах Г303В
Страница 5 из 6
1 2
07.05.2016 08:08 #41
фото мое.
Тип файла: jpg IMG_20160118_110409.jpg (329.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160118_110423.jpg (478.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160118_110439.jpg (858.7 Кб, 0 просмотров)
1 2
07.05.2016 11:18 #42
Вот крутил шуруповертом, если крутить дрелю то доходит до 75 вольт.
Тип файла: jpg IMG_20160507_111445.jpg (634.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160507_105815.jpg (651.4 Кб, 0 просмотров)
0 4
07.05.2016 21:48 #43
я свой ген тоже переделал, только дфухфазно.
Колдую над мостиками. Посмотрим разницу.
403 464
8 187
07.05.2016 22:45 #44
Сообщение от radi
Ну и дальше что??? Это много или мало? Что для вас значат эти 75 В? Какая в них заложена ценная информация???
942 4
166 1
07.05.2016 23:24 #45
Сообщение от radi
А, простите, зачем вертели с нагрузкой на вольтметр - что именно хотели узнать-то? Или предполагаете при эксплуатации использовать в качестве нагрузки на генератор только вольтметр?
1 2
08.05.2016 13:07 #46
Я неспециализируюсь по ветрякам, но меня попросили и я сделал он заряжает АКБ 22Ач и снево идет свет на диодных лентах и зарядки телефонов в поле вполне хватает. Я неутверждал што он лутше вашых но работает неплохо, поставленые цели он исполняет!.
Последний раз редактировалось radi; 08.05.2016 в 14:00.
403 464
8 187
09.05.2016 12:13 #47
Сообщение от radi
А никто и не сравнивает его ни с чем...Просто вам дают понять, что простое измерение напряжения ХХ, как и тока КЗ "ради интереса", мало несёт полезной информации. Измерять надо напряжение на нагрузке и ток в цепи, тогда можно оценить мощность и КПД.
Вот я вижу, что если 75В ХХ и заряжаете 12В акб, то НАПРЯЖЕНИЕ СИЛЬНО ПРОСЕДАЕТ и гену вы используете в режиме низкого КПД - меньше 50%. Большая часть энергии остаётся в обмотке генератора. Надо толще провод и меньше витков, я так думаю. Или поставить понижающий согласующий трансформатор с толстым проводом на вторичной обмотке, с 75В до 20В.
Вот попробуйте эксперимент: измерьте ток заряда без транса и с трансом на одинаковых оборотах. Уверен, что с трансом ток заряда будет больше.
942 4
166 1
09.05.2016 13:44 #48
Сообщение от РемЭл220
Надо толще провод и меньше витков, я так думаю. Или поставить понижающий согласующий трансформатор с толстым проводом на вторичной обмотке, с 75В до 20В. Вот попробуйте эксперимент: измерьте ток заряда без транса и с трансом на одинаковых оборотах. Уверен, что с трансом ток заряда будет больше.
Оно - верно, но может быть исключение, если этот генератор имеет заведомо завышенную мощность, т.е. обмотка уже намотана проводом диаметром порядка 1,5 мм, а рабочие токи - порядка десятков ампер..
503 351
142 0
23.08.2017 23:54 #49
Moж кто виложить фото где статор с ротором? О чертежей даже и не надеюсь. Там ведь 12 катушек и 6 полюсов. Есть какая-то мисль!...
942 4
166 1
24.08.2017 01:19 #50
Сообщение от hrpankov
Нате Вам схему этого генератора - http://zinref.ru/000_uchebniki/05300...h_1968/078.htm .
За 60 лет ветроловы его перепробовали многократно.
Суть - в http://www.rlocman.ru/forum/showpost...0&postcount=39 - он может дать 6 ватт при 1250 обмин (на нагрузке 5-10 ом). Как у него обмотки не соединяй - мощность, как знают и на Балканах от коммутации обмоток не зависит.
С уважением, А.Малышев
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
