Телевизор Philips 21PT5121/60
Страница 5 из 9
Аватар для bevelsi
97 215
24.08.2012 12:06 #41
какие параметры она должна выдать?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.08.2012 13:11 #42
Если речь о м/с, то такие: https://www.google.ru/search?q=tea15...-a&channel=rcs
если о схеме, то то гляди в схему шасси, там всё есть.
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
27.08.2012 16:05 #43
питание TEA1507 должно быть около 14 В. 3-я нога 1,3 В. 4,5-я нога 0 В. 6-я нога 2 В. вот и смотри. главное добиться питания м/с. а там уже смотреть дальше
31 31
3 0
27.08.2012 16:09 #44
у меня бывало терморезистор давал трещину, но работал и пропускал ток. но лучше заменить (-t)
Аватар для bevelsi
97 215
27.08.2012 20:15 #45
так этот тоже дал трещину но работает
Аватар для bevelsi
97 215
27.08.2012 20:17 #46
о вот это мне понятно:-)
Аватар для bevelsi
97 215
28.08.2012 16:34 #47
впаял новую ТЕА и кондёр 22мкф 50в,не запускается,вот што она выдаёт,1-9.8в 2-0в 3-0в 4-0.08в 5-0.30в 6-0в 7- - 8-338в,што подскажите искать?
31 31
3 0
28.08.2012 17:42 #48
о-о друг, питание м/с занижено серьезно у тебя. проверяй всю цепь питания от самого транса (6-я нога) это и резистор 3521 (22 Ом), и диод 6520 (BYD33D), и ОСОБЕННО стабилитрон 6522. как восстановишь питание будет понятней разбираться. А вообще выпаяй катод диода 6520 и проверь сколько на нем будет напряжение (вдруг у тебя кз в трансе?)
Аватар для bevelsi
97 215
28.08.2012 21:55 #49
на диоде 6520 24в стабилитрон отсутствует в шаси вообще
Аватар для bevelsi
97 215
28.08.2012 22:43 #50
впаиваю диод 9.8в выпаиваю 24в
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
