Автомагнитола Sony CDX GT440U
Страница 5 из 11
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
22.02.2015 17:46 #41
Начни с KEY BOARD. Схема во втором посту.
0 6
22.02.2015 19:03 #42
уважаемый corbyn50011, подскажите что именно и где померить, по схеме понял что с панелькой проблем нет, так как управление с кнопок идет непосредственно на центральную микросхему U401. На самой панельки все светится без артефактов, все четко, на панельки стоит только драйвер индикации LCD. Тяжеловато мне переключатся с планшетов))), но в СЦ не хочу идти из принципа, хочу сделать сам...
963 2,971
45 73
22.02.2015 20:53 #43
Да, наворочено...
Вставь флэху-инициализация проходит?
0 6
22.02.2015 21:14 #44
При установки флешки так же не чего не происходит, это я проверял первым делом, единственная команда проходит с панельки на выключение магнитолы и то с кнопки "вытащить диск"
Стандартные пиканье при команде тоже есть, то есть пикнет и выключается...
963 2,971
45 73
22.02.2015 21:27 #45
Питалово на USB есть?
0 6
22.02.2015 21:41 #46
Сообщение от corbyn50011
Да, на флешке индикатор промаргивается и тишина...
Питание в норме 5.04В
963 2,971
45 73
22.02.2015 21:49 #47
Питание на процике ноги 90 и 33,32. 3.3в должно быть посмотри.
И сам "камушек" как на ощупь?
Отпишись. Подумаем.
0 6
22.02.2015 22:00 #48
На ощупь холодный, намека нету на нагрев, замеры сообщу обязательно завтра с утра, у нас почти полночь, пора ложиться обдумывать...
С наступающим вас!
Мерить буду завтра.
963 2,971
45 73
22.02.2015 22:01 #49
И Вам мои поздравления!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.02.2015 00:51 #50
Был хороший совет - начать с кейборда... Ответа я не заметил... Представь как себя ведёт аналоговая Клава по действием росы, а если ещё и контакты кнопок окислились, то "неконтакт", то утечка, что должен АЦП считывать? Как нажатую кнопку идентифицировать? Меряй/меняй кнопки, проверь всю цепочку резисторов...
Последний раз редактировалось SHUR66; 23.02.2015 в 00:59.
Страница 5 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
