БП ноутбука ADP-65DB
Страница 5 из 6
10.01.2014 23:31 #41
Ребята я тут вставлю своё слова. У меня была такая проблема с БП от компа то пускался то нет, причина просел кандёр 1000мк. 10в. в обвязке микрасхемы, имено то место какое отвечяет за пуск БП.
11.01.2014 03:37 #42
ну вообще странноватая емкость как для обвязки микросхемы ШИМа.... В своем блоке у всех электролитов проверил ёмкость и ESR - всё хорошо. Даташита ни микруху к сожалению не нашел, чтобы прочитать условия старта.
13.01.2014 11:52 #43
npl
в обратноходовых преобразователях, что в основном и встречаются для питания ноутов, нетов ,роутеров и пр., производители зачастую ставят ШИМ с каким-то своим обозначением и не удивительно что ДШ вы на них не найдете....Но принцип работы схожий например с серией 384....
Схожая ситуация с электролитическим конденсатором что установлен в цепи самопитания одна из самых распространенных, а именно - ИИП то запускается, то не запускается, то запустится только после того как пройдет какое-то время и при всём том выходные напряжения соответствуют норме. А условия старта таковы, пока напряжения на ножке Vcc не достигнут нужного порогового она не запустится и при этом она питается от +320В через высокоомный резистор, а при моменте когда она запускается то через несколько циклов она начинает выходить на рабочий режим и уже питается от обмотки самопитания. Вот тот конденсатор,что накапливает от выпрямителя самопитания и является одним из слабых мест. Даже не имея измерителей и соответствующих приборов простая замена на новый дает положительный результат
13.01.2014 12:24 #44
не имея измерителей я бы тоже попробовал его поменять. а так померял и поленился менять - параметры-то в норме. Да и не объясняет он почему после полного снятия питания с ШИМа (разряда сетевого конденсатора) происходит совершенно нормальный старт и работа. Попробовать всё-таки поменять уже не смогу, блок отдал. Делитель напряжения обеспечивающий "предзапусковое" питание ШИМа проверял, номиналы соответствуют схеме, а получившееся напряжение - расчетному по закону Ома В общем загадка осталась, ну и ладно....
Аватар для ГАРРИК
13.01.2014 18:58 #45
561-то дело говорит.
16.02.2015 21:40 #46
Сообщение от олежка
С этим адаптером происходит что-то из рада вон выходящее, после ковыряния и замеров включил, опять заработал и пока что работает, но думаю что ненадолго после попыток замерить напряжение мультиметром перестал работать, (лампочка зарядки на ноутбуке потухла) после выключения из розетки и включения снова уже постоянно не работает, при включении напряжение на выходе есть секунду-две
У меня точно такая проблема,как вышел из положения?
16.02.2015 23:06 #47
Сообщение от ;165181
вероятно конденсатор чудит. Ищем и меняем
18.02.2015 00:50 #48
Сообщение от к561
К561 спасибо за подсказку! В моем варианте вышел из положения заменой резистора в делителе напряжения TL431 на УЕ.(стояло два последовательно от плюса: на 76к. и второй непонятно какой в котором обрыв его заменил на 510 ом.,в итоге при выходном напряжении 19В на УЕ TL431 получилось 2.4В) И блок питания заработал.
22.08.2015 22:26 #49
Господа, надо на выходе получить 24в вместо 20в?Блок питания ADP-65HB AD.Схема от ADP 30 JH,что в этой теме фигурирует,идентична с этим блоком?Как понимаю,надо поменять резистор у 431-го?Но какой конкретно и на какой номинал?Спасибо!
22.08.2015 22:38 #50
Набери в гугле-калькулятор для ТЛ431 и будет хорошо...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
