проверяется так снимаете верхнюю крышку и резко давите на барабан если барабан начинает скакать как на пружине то менять амортизаторы или в крайнем случае ремонтировать.
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
Снял верхнюю крышку, надавил на барабан, показалось, что он как-то больше уходит в сторону. Предположил, что один амортизатор либо сильно жесткий, либо другой очень мягкий, в общем снял оба. С виду все в норме, резинки на месте, не смятые, поршни ходя с одинаковым усилием по всей длине гильзы. Ну коль уж разобрал, думаю и посмотрю как они устроены. На поршни нанес остатки смазки, и собрал обратно-хуже не стало. На всякий случай амортизаторы поменял местами, нажимаю на барабан, показалось, что стал уходить вниз более равномерно. Четвертый день стирает при средней загрузке пока без претензий. Всем спасибо!
Djoni_S,
Приготовьте , на всякий случай, смазку http://www.chipdip.ru/search/?search...B7%D0%BA%D0%B0 хорошо помогает в случаях подобным вашему... |
Здравствуйте, у меня похожая проблема, постоянно работает мотор слива, даже когда воды уже нет, а отжим не работает. Барабан по несколько раз медленно провернется, затем пауза и опять несколько раз провернется медленно, через некоторое время начинает пытаться быстро провернуть барабан, даже слышен скрип ремня на доли секунды и опять медленное вращение несколько раз. Никаких ошибок не вылазит, первый раз всю ночь так проработала, ошибок не было!
Таходатчик и прессостат пробовал проверять тестером (есле это можно назвать проверкой), вроде как рабочие! Помогите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее спасибо! |
А воду заливает нормально, до нужного уровня? Был случай- камера давления забита была, тоже бесконечно сливала. Но и вариант с конденсатором на плате надо рассмотреть.( Сим- это симистор, чёрная трёхногая небольшая деталь, подаёт напряжение на насос).
| Ответ |
Страница 5 из 8
