Всё правильно, новые микрухи брак. Попробуй со старой полевик вернуть на место. Вдруг уцелела, причина-то была в резисторе R616.
Вторички пока не причем. Полевика нет. Поставь полевик, и в нагрузке оставь только лампочку. Или где-то рабочую микруху искать нужно, необязательно новую. |
Вот PDF на микросхему. http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TDA16846.html
Проверить её исправность можно подав на pin14 питание 12 вольт от внешнего источника. Испрользовать как нагрузку ЛАМПУ не желательно. В холодном состоянии у неё низкое сопративление. Что может вызывать перегрузку БП в момент включения и уход в защиту. |
Ремарка-лампу советовал подбросить на 12В обм. "вторички"...В остальном соласен,но без осцилла плохо(в полевых условиях использовал одно время СД с резом-на выход ШИМ-наглядно(но это в случае если ШИМ с рег F)...
alexzand
Использование светодиода - оригенальное решение. Микросхема имеет диференциальный выход с допустимым током 100мА. Можно включить последовательно токоограничивающий резистор, конденсатор и два светодиода (встречнопарралельных). При наличии импульсов (только импульсов) будут светиться св.диоды. Т.к. постоянный ток не пройдёт через конденсатор. |
Но лучше логический пробник http://www.electrik.info/main/prakti...j-probnik.html или похожий.
Для описываемого пробника напряжение логического нуля 0…0,4В, а логической единицы 2,4…5,0В. Если вход 1 пробника никуда не подключен, оба светодиода погашены....
При работе с пробником необходимо внимательно следить за тем, чтобы не подключить питание к цепям с напряжением более 5В, а также не касаться таких цепей измерительным щупом. Подобные касания приводят к ремонту прибора. ![]() На счет светодиодов, есть сомнения, что это лучше чем мультиметр или хороший тестер. Нагляднее - да, но это ж не кружок "Юный техник". В прочем, по этому поводу каждый может иметь своё мнение. ![]() alexzand, а по поводу datasheet-а: "Был не прав... Вспылил." Просмотрел один ньюанс: на блок-схеме диод D1. Его либо нет, либо он в обрыве (в новых микрухах топикстартера), в общем проблема этой цепи. Микрухи - ффтоппку или продавцу в ... Цитата:
![]() vik4435, попробуй всё-таки запустить БП со старой микрой, вроде, признаки жизни подает.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 28.09.2012 в 01:11.
Телевизор Вeko СР1400S, шасси Е1. Неисправный блок питания [РЕШЕНО]Цитата:
Прибор узконаправленного применения, для работы с логикой. В данном случае, по-моему, бесполезен.
![]() На счет светодиодов, есть сомнения, что это лучше чем мультиметр или хороший тестер. Нагляднее - да, но это ж не кружок "Юный техник". В прочем, по этому поводу каждый может иметь своё мнение. ![]() alexzand, а по поводу datasheet-а: "Был не прав... Вспылил." Просмотрел один ньюанс: на блок-схеме диод D1. Его либо нет, либо он в обрыве (в новых микрухах топикстартера), в общем проблема этой цепи. Микрухи - ффтоппку или продавцу в ... Не согласен!!! В телевизорах импульсные БП телемастера так ремонтируют и проверяют с незапамятных времен. Проблема бывает, что для некоторых капризных БП мощность лампы подобрать приходится. Это - да, но не в этом случае. 60 Ватт - самая универсальная. Я в нескольких случаях даже строку не отключал, и всё О'Кей: запуск нормальный и ничего не вылетело. Так что практика говорит об обратном. ![]() vik4435, попробуй всё-таки запустить БП со старой микрой, вроде, признаки жизни подает. Может у кого такое было с прогревом м\с, обычно в БП они выходят из строя навсегда, а вообще кому придётся покупать, вот с такой маркировкой, не берите, похоже один брак: Infineon TDA16846 P VC433053K26 0430L Благодарю всех кто участвовал в помощи с этой неисправностью, для кого то это пустяк почти ежедневный. Так же СПАСИБО админам и модераторам сайта за понимания, не то что на других сайтах не успеешь задать вопрос, а он уже в корзине, не все же рождаются гениями и спецами. Ещё раз благодарю ВСЕХ, тему можно закрыть.
