Телевизор Philips 21PT1617, шасси L01.2A.AB. Включается на пару секунд, изображение размытое и уходит в дежурный режим.
Страница 5 из 17
Аватар для bevelsi
17.10.2012 00:41 #41
да я видел даташит на него,сейчас соберу замеряю питание на видео усилители
Аватар для bevelsi
17.10.2012 01:00 #42
при постоянном переключени каналов телевизор не выключается
Аватар для bevelsi
17.10.2012 01:10 #43
питание усилителей 195 при включении при разворачивани кина падает до 185-189,на ускоряющем 77.5 но я его крутил
17.10.2012 01:29 #44
Ускоряющее очень маленькое. Попробуй его настроить. Должно быть чуть более 200В обычно. Может быть из-за этого и отключается.
Аватар для bevelsi
17.10.2012 01:32 #45
да я тоже уже так думаю,но больше 120в нима
17.10.2012 01:51 #46
Попробуй на ускоряющем на плате кинескопа высоковольтные кондеры заменить, панельку подставь новую.
2412 на 8-ой ноге ТДКСа махни. Если ничего не поможет, то надо бы ТДКС подкинуть.
У тебя похоже ускоряющее занижено, и фокусирующее (поэтому и картинка расплывается). Вокруг этого нужно всё проверить.
Всё, я баиньки.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 17.10.2012 в 01:59.
Аватар для bevelsi
17.10.2012 02:13 #47
если одним щупом мультика держу общий а вторым на разрядник фокуса на панели появляются лохи потом без мультика при включении они тоже появляются несколько раз,попробую панельку другую подкинуть,а изображение уже не размытое
Аватар для gauptmann
17.10.2012 05:40 #48
Сообщение от bevelsi
Да бред всё это, не меряют скрин мультиком. Ты ещё накал им попробуй - удивишься.
Аватар для bevelsi
17.10.2012 10:03 #49
а чо мультик не может мерят ускоряющее?
17.10.2012 11:45 #50
Может, но неправильно. Предвижу следующий вопрос: "почему". Отвечаю развёрнуто: по кочану, тут ремонт, а вовсе не обучалка, где нужна САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ работа. Пока ремонта ноль, только бессмысленные действия и ясельные вопросы.
Страница 5 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
