Генератор из трехфазного двигателя 0,55 кВт 1350 оборотов
Страница 5 из 6
23.11.2012 17:08 #41
Стоимость изготовления ветряка будет примерно в несколько сот тысячь рублей! Дешевле не получится.
Белорусских?
26.11.2012 00:38 #42
Нет, русских!
Для примера заводской ветряк в 1.5квт максимальной мощности, средней 0.5квт стоит около милионна Российских рублей.
Если делать из дешёвых материалов, а не дорогих углеродистах, диаметр крыльев для 0.5квт и скорости ветра 3-4м/сек составит 23 метра (серийный ветроагрегат ВЭС_23 выпускаемый до середины 60 годов).
Да сейчас новые материалы и меньшие размеры, но цена у них космическая, теже магниты цена каждого несколько тясяч рублей + обмотка + материалы и прочее. В итоге цена генератора будет около ста тысяч.
В интернете есть много книг по ветроэнергетике (желательно 60 годов прошлого столетия. Это самый расвет ветроэнергетики в России) там есть все расчётные формулы.
Последний раз редактировалось Admin; 17.12.2012 в 11:06.
Аватар для Arhimed
27.11.2012 00:39 #43
Вообще ветряк - далеко не самый оптимальный источник дешёвой энергии. Я прикидывал, во сколько дненг и возни обойдутся ветряк и солнечная батарея, и пришёл к выводу, что всё сие - буржуйские игрушки для Запада.
ИМХО самый оптимальный источник любой энегрии в наших краях - метатенк, биогазовый реактор. Индивидуальные установки, сконструированные в России, дают суточную производительность порядка 2-3 кубов газа. Однако в небольших поселениях гораздо выгоднее строить коллективный реактор с двумя или тремя ступенями. Такой может дать в сутки до 20 кубов достаточно чистого газа, который уже может использоваться для небольшой электростанции, к примеру, из автомобильного двигателя. А если вместо генератора применить накопитель Уфимцева, движок можно запускать всего несколько раз в сутки.
В общем, по всем параметрам биогаз - оптимальный источник энергии для русской деревни.
Аватар для bevelsi
27.11.2012 01:28 #44
Согласен но габариты,и конечно головняк по обслуживанию,не спорю это ШАРА,сам делал опыты с небольшой емкостью,газ идет и горит не плохо,нужно соблюдать вода-биоотходы,температура,а у нас бывают минуса,если бы можно былобы засыпал тон 5 биоотходами емкость и получать газ хотябы кубов 30 в день не заглядывая месяца 4 вот это другое дело,а штобы было все автоматическое,то по деньгам лучше ветро и солнце,
Аватар для bevelsi
27.11.2012 02:14 #45
смотрел што такое накопитель Уфимцева,как механик по образованию скажу (неинтересно и :-) ) раскручивать маховик в вакуме штобы потом снимать с его инерции киловатты сил так как ваттики не актуальны,даже не надо формул и расчотов полтора киловатный генератор при полной нагрузке остановит даже трехсот килограмовый маховик в течении двух трех минут и то по моему это много
Аватар для Arhimed
28.11.2012 12:42 #46
Ну, вы даёте, господа радиолюбители! По-моему, человек, умеющий держать паяльник в руках, должен воспринимать примитивную автоматику как нечто само собой разумеющееся. Микроконтроллеры нынче копейки стОят, датчиков - до фига и на любой вкус, чего ж ещё?
Да, биогазовая установка должна быть оснащена системами контроля температуры и времени, тем более двух- и трёхступенчатая. Не секрет ведь, что газ с первой ступени сильно загрязнён сероводородом и углекислотой, а также чересчур влажный. Обычно его применяют для подогрева теплообменников второй и третьей (мезофильной и термофильной) ступеней, газ же в хозяйство подаётся как раз с них.
Накопитель Уфимцева был незаслуженно забыт из-за невозможности в те времена (50-е годы) создать достаточно качественный маховик. Сегодня, благодаря исследованиям проф. Н. Гулиа, появилась возможность делать маховик не сплошным, а навивать его из сверхпрочного волокна, например, кевлара. Такие маховики называют супермаховиками. Их можно раскручивать до десятков тыс. об./мин, что позволяет накапливать просто колоссальное количество энергии. Обычный маховик при таких оборотах просто разорвёт.
Аватар для bevelsi
28.11.2012 13:56 #47
Я не спорю насчот биогаза я просто говорю што это оборудование сильно громоздкое,и головняковое в обслуживании,а именно загрузка-разгрузка,у меня есть эта установка на 2 куба,работает и газ идёт,как раз свиньям и хватает варить кашу,а вот на отопление надо серёзный агрегат,По поводу накопителя Уфимцева мне лично не интересно как механику,скажу так если делать какую то алтернативу энергетике а именно ШАРОВУЮ то нужно думать как использовать гравитацию земли так как сила магнитного поля земли очень КОЛОСАЛЬНАЯ
29.11.2012 05:50 #48
[QUOTE=Опытный;105350]Нет Русских!
Выпал в осадок под стол...
В Балаклаве опытный 150 квт-30 метров в диаметре,и это в лохматые годы.
Насчёт миллиона-калькуляцию в студию!
29.11.2012 07:12 #49
Сообщение от bevelsi
Это уже замыкание ИМХО.
08.12.2012 19:59 #50
приветствую всех! парни нужна помощь. подскажите как с такого генератора из трехфазного асинхронного двигателя 380в равномерно снять двухфазное напряжение 220в для питания например обычного инструмента. если нагружаю одну фазу, то сильно проседают обороты и как следствие вырабатываемый ток
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
