Доброго пребывания,подскажите пожалуйста что первым делом сделать с "мастером 202",включается на 10-20 сек и отключается,сервисного центра рядом нет,детали есть,опыт работы с паяльником есть.Варить трубу очень нужно,каждый аппарат на вес золота.
Насколько мне известно, "Мастер - 202" - это полномостовой инвертор, а у Вас на фото - косой мост, больше похожий на какой-нибудь RANGER. Мало ли что китайцы впихнут в корпус с именем FoxWeld.
Сфотографируйте сверху, с хорошим разрешением драйвер (место между двумя снятыми радиаторами ключевых транзисторов), тогда можно будет судить о том, что там должно стоять. Посмотрите, не перепаивались ли эти транзисторы. Похоже, что это новодел кривых дел мастера. И ещё, посчитайте, сколько выводов у субмодуля блока управления (прямоугольный плоский гробик из красного компаунда). А лучше, сделайте его фото анфас и фото главной платы со стороны проводников.
Последний раз редактировалось dersp; 16.10.2014 в 23:41.
Сфотографируйте сверху, с хорошим разрешением драйвер (место между двумя снятыми радиаторами ключевых транзисторов), тогда можно будет судить о том, что там должно стоять. Посмотрите, не перепаивались ли эти транзисторы. Похоже, что это новодел кривых дел мастера. И ещё, посчитайте, сколько выводов у субмодуля блока управления (прямоугольный плоский гробик из красного компаунда). А лучше, сделайте его фото анфас и фото главной платы со стороны проводников. а вообще вы правы там поковырялись... Выйду на работу пройдусь осцилом. По схеме ключи должны стоять, транзисторы 50n60 а стояли 40n60, также транзисторы P4 и P5 должны стоять BD138 а стоят кт816г. Аналог BD138, кт814в. После проверки схемы управления впаяю отпишусь что получилось.
Последний раз редактировалось тимофей8; 18.10.2014 в 09:54.
При таких схемах инверторов, сигнал на выходе драйвера без нагрузки не проверяется, т.к. ТГР работает в ненормальном режиме. Повесьте вместо ключей, на места под их выводы G-E так называемый балласт (эквивалент нагрузки). Можете для этого использовать конденсаторы, ёмкость которых равна входной ёмкости G-E ключевого транзистора (по даташиту), а лучше - балласт, рекомендованный в этой теме: http://www.mastercity.ru/showthread....EE%ED%F2%EE%EC.
Апарат мастер 162, плохо зажигается дуга.
Привет, помогите советом, принесли мастер 162 с жалобой на плохой поджиг, на холостом ходу на выходе 65В. Вопрос собственно такой, какое напряжение должно быть, как реализован поджиг (если можно ткните носом, на каких элементах).
Выражение "Плохой поджиг" непонятно. Нужно писать подробнее, о том, что происходит при касании электродом заготовки (он прилипает, или вообще нет дуги). Попробуйте зажечь дугу сами, и опишите симптомы, происходящие при этом. Иначе, указать на неисправность будет трудно.
Напряжение же ХХ в 65V - нормальное для этого аппарата..
Последний раз редактировалось dersp; 05.05.2015 в 02:24.
Добрый вечер.
Ни кто не подскажет местонахождение схемки на KVANT 205. ? Штук на зо разных аппаратов нарыл, а на этот что то не попалась. Неисправность (со слов товарища) такая. На выходе где то вольт 20. Естественно варит еле еле- прилипает. |
Существует не более десятка, принципиально отличающихся друг от друга, схем бытовых сварочных инверторов, остальные несколько десятков, это их клоны. Чтобы здесь специалисты смогли определить, клоном какого фирменного аппарата является Ваш Квант-205, и тогда сослаться на определённую схему, Вы должны выложить здесь чёткие фото платы (или плат, если их несколько) этого аппарата. Желательно сделать фото с разных ракурсов, чтобы были видны все компоненты платы (или плат). Ну и фото "морды" аппарата не помешает.
