Сепаратор сливкоотделитель"Ирид М"
Страница 5 из 6
2 1
07.10.2017 13:52 #41
Сообщение от Алексей Лукъянчев
Ответ с сайта производителя:
Здравствуйте, Алексей Сергеевич!
В шпинделе сепаратора ИРИД 50-12 установлен датчик Холла типа TLE 4905 L.
Обратите внимание на то, что это униполярный датчик и для того, чтобы он работал устанавливать его по отношению к магниту нужно определённой стороной, в зависимости от полярности самого магнита.
Схемы могут прислать?
11.10.2017 10:30 #42
Сообщение от GARYNN
ну это у них надо спросить, iridn@mail.ru
2 1
07.04.2018 15:03 #43
Сообщение от GARYNN
Заказал такие, датчики холла A3144 A3144E OH3144 Y3144
Датчики работают, у меня проблема с БУ на зилоге, молоко попало видимо и погорело, стабилитроны в коротком и погорели некоторые резисторы, номинал не вижу в цепи резистора регулировки. на схеме стр.1 не вижу резистора регулировки, не подскажете?
1 12
16.04.2018 16:37 #44
GARYNN, если вопрос ещё актуален.... блок управления у Вас часом не такой?
Тип файла: jpg IMG_20180416_192430_HDR.packed.jpg (519.1 Кб, 0 просмотров)
2 1
19.04.2018 15:49 #45
Проц зилог а так плата не похожа. спс.
2 1
24.04.2018 17:57 #46
Собрал плату, заменил выпрямитель мост, стабилитроны, резисторы, IR2101s, почистил от копоти плату, Z86E02088SG впаял. молчит как партизан. питание есть на проце 5вольт и 14 вольт на IR2101s. процессор пробоя по питанию не имеет. но видать неисправен. Где можно заказать платы Иридов и почем?
11.09.2019 07:25 #47
Вентильно–индукторный двигатель.
http://elmech.mpei.ac.ru/books/edu/SRD/Chapter1.html
Тип файла: gif image017.gif (16.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg image021.jpg (15.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg salyut_separator.jpg (205.4 Кб, 0 просмотров)
19.05.2021 08:53 #48
Здравствуйте, принесли в ремонт сепаратор Ирид 50-12. Пробит драйвер управления ключами. Из-за образовавшегося отверстия в микросхеме, не могу считать ее название. Вижу лишь "IR21". Также вышли из строя транзисторы B15 5N 50ZG (даташитов на них найти не могу). Выгорел стабилитрон и резистор.
Прошу помощи в решении вопросов:
1) какой драйвер нужно ставить?
2) подойдут ли транзисторы STD5NK50ZT4?
3) какой нужен стабилитрон
4) номинал резистора от 6 ножки микросхемы не видно. Вроде стоит 10Е. Подскажите, пожалуйста, поточнее, если вас не затруднит.
1,433 148
546 265
19.05.2021 11:39 #49
Сообщение от Ivanyy
1, рисуешь фрагмент схемы и определяешься с типом IR-ки
2, наверняка
3, см.п.1
4, см.п.1
Чем схема выше - не устраивает для работы?
862 380
24 1
19.05.2021 13:27 #50
мосфет -500в - 5а
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
