Схема подключения светодиодов в авто
Страница 5 из 5
06.09.2010 02:54 #41
Сообщение от Charlie
А кто-нибудь знает, как произвести равноценную замену лампы накаливания на яркие белые с/диоды?
Ответ (3-5) инженера-консультанта будет (в какой-то степени) Вам в помощь: http://www.triatron.ru/html/f1111169883.html?page=5
P.S. единственно нужно знать тех. характеристики применяемого вами светодиода(ов).
06.09.2010 07:03 #42
А вот такой TDVR-114D
www.fbgroup.ru
тел.(495)77777709,(495)9743777
у меня он прекрасно работает с 80 Гб диском, но разрешение ч.б. камер оставляет желать .....
киньте схемку чтоб сделать импульсную (для увеличения мощи) подсветку ИК диодами
07.09.2010 21:21 #43
Большущее спасибо,IPolkovnik. Самое оно. Достаточно долго искал ответ и ...наконец, нашел. Полезная инфа. Достаточно конкретно. По подсказке bobesh нужного ответа не нашел, к сожалению.
29.03.2012 15:38 #44
схема
Сообщение от tirex
Bret и RVRSS
Большое вам спасибо, за помощь в данном вопросе! Хорошо что есть люди готовые прийти на помощь человеку не разбирающемся в данном вопросе.
Буду надеяться что с вашей помощью всёж таки дострою схему .
Данная схема на стадии разработки, я её практически такую нашел в нете, но там небыло толком она описана.Хотелось бы её доработать , что б получилось более менее надёжное изделие.
Суть проекта следующая:
-светодиоды вместо лампочки в которой стоп и габарит совмещён;
-задумка такая при габаритах светодиоды(44 ш.т.,2В,20мА)горят на 30%-40%мощности ,
при тормозе на 100% мощности;
-оперативная регулировка яркости тоже требуется (реализованная в виде крутёлки на корпусе фонаря),лучше если б для стопа и габарита по отдельности, так как подозреваю что яркость будет излишней сначала (в зависимости какие светодиоды достануться,но я постараюсь купить самые яркие из красных),а потом когда светики немного деградируют можно будет немного яркости и добавить.
Пока знаю только что светодиод губит превышение номинальной силы тока,под каторый этот светик рассчитан, следовательно для нормальной работы необходимо стабилизировать питающий ток.
RVRSS если я не ошибаюсь в предложенной вами схеме нету стабилизации тока , значит светики могут неравномерно светиться ,может я и не прав но мне кажется использование чисто резисторов как то ненадёжно.
По поводу диода шотки вместо Rtail –думаю всё таки лучше оставить резистор, Bret если не сложно напишите как вы его рассчитывали? Какова должна быть мощность транзисторов: 5,8,12 и Rtail.
Что вы считаете нужно изменить в схеме что б она отвечала выше приведённым требованиям и была надёжной.
А пока схема такая:
Нужен совет спецов по поводу схемы димминга на 555 для габаритов-ДХО
Тип файла: jpg DSC00558.JPG (90.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg LDD-L.jpg (168.6 Кб, 0 просмотров)
29.03.2012 17:15 #45
Смотрите в поисковиках 555 PWM Схем множество. Вот как пример.
http://www.tehnari.ru/564433-post14.html
Страница 5 из 5
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
