Управление асинхронным двигателем
Страница 5 из 9
0 6
21.03.2013 10:23 #41
Сообщение от Edmondas
А какое напряжение указано на конденсаторе?
Такому двигателю достаточно 40 мкф.
Пардон , Сходил посмотрел, конденсатор: CBB60 450V. 25mF. Может маловато. Сегодня куплю на 40мкф., попробую с ним.
2,219 485
17 2
21.03.2013 10:42 #42
Если штатный конд-25 мкФ,такой и надо ставить(больше,в этом случае,не значит лучше),померь китайцем конд,который стоит-наверняка высох...
0 6
21.03.2013 10:47 #43
Сообщение от alexzand
Да он новый, покупал пару недель назад. Но проверю.
0 6
25.03.2013 10:04 #44
Купил новый конденсатор на 30 мкф. подключил и то же самое. Решил подключить их параллельно друг другу, общая емкость получилась 55мкф. Движёк стал запускаться хорошо, на разгон буквально 2-3 сек. Стоит ли оставить так? Максимальная беспрерывная работа движка 1минута. За это время не думаю что обмотки нагреются.
2,219 485
17 2
25.03.2013 10:36 #45
Пробуй-здесь основной показатель-ток потребления(чем он ниже,тем меньше нагрев обмотки),какие-либо параметры на движке приведены?
0 6
25.03.2013 13:20 #46
Мощность двигателя, кВт - 0.37кВт
Частота вращения выходного вала, об/мин - 46.7
Крутящий момент, Нм - 53
Сервис-фактор - 0.8
Передаточное число - 30
Тип мотор-редуктора - NMRV040
Двигатель IEC - 71 B4
Радиальная нагрузка, Н - 1657
Подробнее тут: http://www.europrivod.com/chervyachn...harakteristiki
2,219 485
17 2
25.03.2013 13:34 #47
Ток мерял?Ставь в разрыв А-метр и экспериментируй с кондерами,на здоровье...
03.04.2013 14:36 #48
Большая ёмкость хороша при запуске, но при длительной работе не допустима так как идёт торможение ротора и двигун не может развить установленную скорость оборотов идет нагрев ст.обмотки. Если при допустимой ёмкости не развивает оборотов и идёт нагрев,возможно меж витковый пробой. Проверь.
0 6
04.04.2013 11:11 #49
Сообщение от сорока
Он максимально минуту работает. В основном меньше. Проверить как постом выше написано?
06.10.2013 17:59 #50
Преобразователи
Я немного не пойму... Почему не попробовать преобразователи Шнейдер Электрик? Вроде нареканий не было никогда
Страница 5 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
