Магнитофон Маяк 233. Неисправность блока питания
Страница 5 из 6
Аватар для Юри
210 200
1 4
30.03.2013 15:42 #41
так на схеме..
так на схеме не 1000,а 2000 мкф..их только два в блоке управления режимами с12 и с7
0 38
30.03.2013 15:45 #42
Блок питания
Привет всем .Правильно я проверяю или нет,на 4точки выхода напряжения из БП тестер установлен в режим проверки постояного напряжения и он показывает (минус 14.2в)если переключить в измерение переменого тока -показывает (нули) . На схеме обозначена eта точка -13.9в,как же может быть минус
Тип файла: jpg Минусовая полярность.jpg (118.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
30.03.2013 15:53 #43
если с...
если с трансформатора выводы..то только переменное~~ после диодного моста уже постоянное+- это точно
2,219 485
17 2
30.03.2013 16:16 #44
Саша(Александр),тёзка-прикалываешся!?,или как..
? 43-й пост-пора определятся:за красных,чи за белых.Удачи.ЗЫ:Ежели что- в личку...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
30.03.2013 16:39 #45
Совершенно верно. С7 С12 под замену.У меня валяется блок управления от этого "героя" своего времени...Даже травлёная надпись от оного:ИЗМ-9 7 102628
Забыл добавить,в моей плате конды 1000*63в.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
30.03.2013 19:52 #46
Сообщение от Александр 7530
...на 4точки выхода напряжения из БП...
Александр 7530, во втором посту писал: указывай позиционные номера, в т.ч. разъёмов(схема, ведь есть).
Например, БП-Х3, №4. Иначе и ответы на уровне догадок...
0 38
04.04.2013 17:11 #47
Платa управления режимами
Здраствуйте.На счёт не срабатывания електромагнитов вроде проблему решил заменив на ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ транзистор VT5(КТ817А) електромагниты притягивают,теперь следует устранять другую неисправность в воспроизведении, проверив выход 1 на точке 13 в усилителе воспроизведения (7.102.499)подсоеденив к етой точки динамик (касета крутит) воспроизведение в динамике имеется едва заментно слышно .Можна или нет проверить напряжение на микросхемах D1.D2.D3.D4 НА плате коммутации со снятыми шести вставными платами и включёным в сеть магнитофона
963 2,971
45 73
04.04.2013 18:20 #48
Александр 7530. Метода ремонта любого УВ,УМЗЧ уже изжована до нельзя...
Простой метод: внешний УСЬ (лучше комповский тепа Defender) (две колонки с усилком внутри). Ко входу оного цепляй кандюк 10мкф*50в и цепляй к выходу К157уд 2. На вход к157УД2 подай сигнал (через кондёр разумеется) 1000гц.Генератор сигналов здесь.http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13401
И если прохождение сигналов есть-иди дальше по УВ.Удачи.
P.S.Разьём с головы пока можешь снять и дать сигнал непосредственно,куда цеплялась "башка"-многое прояснится. И как уже говорили форумчане-сначала померь питалово на МС. Двухполярное.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 04.04.2013 в 18:25.
649 97
5 1
04.04.2013 20:29 #49
На худой конец, также, пальцем по контактам головки, (без генератора). Грубо, но быстро.
А вместо колонок, можно AV-вход CRT-телевизора, тоже через кондюк (10мкф*50в). Громкость убавь, дабы не будить соседей, музыкой прошлого века (шутка).
Медлительность и аккуратность приветствуются.
649 97
5 1
05.04.2013 11:24 #50
Не понятно, почему с 6-ю. Сними только УМ, маг на бок и мерь.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
