Терморегулятор для инкубатора, полный автомат
Страница 5 из 10
21.06.2013 11:37 #41
Терморегулятор RT-820M
Всем доброго здоровья!!! Не подскажете мне,хочу сделать автономный инкубатор на даче, оборудование буду покупать тут:
http://www.reletorg.ru/catalog/products/00003108/
какой лучше терморегулятор взять? + еще в планах все это через GSM завязать..как то так вообщем
19 2
21.06.2013 23:48 #42
чет не увидел там терморегуляторов для инкубатора.... и вообще терморегулятор только часть инкубатора. есть еще регулятор влажности поворот, автомат долива воды в емкость и главное чего нет практически в каждом инкубаторе - автоматического охлаждения!!! и толку GSM ? или вы хотите включить инкубатор и приехать через месяц собрать цыпок в инкубаторе? тогда подход должен быть немножко другим. я сделал специализированное устройство для инкубатора. мой регулятор выполняет все функции. сейчас добавил контактор двери - при открывании отключается нагрев и влага. запрограммировал таймер на двигатель поворота лотков (если по какой либо причине не сработал концевой выключатель -через запрограммированый промежуток времени двигатель отключится и выдаст на экран и звуковой сигнал аварии),добавил датчик температуры в зону тена (программируется критическая температура отключения тена - ели по какой то причине остановился основной вентилятор). независимая(батарейка) от питания контроллера память. запоминает все настройки инкубатора. кстати время поворота -регулируемое (можно менять скорость вращения двигателя), добавил второе питание шагового двигателя (теперь 12 и 24 вольта) что в свою очередь позволило увеличить крутящий момент. добавил включение подсветки внутри инкубатора при охлаждении. сейчас думаю о связи с компом по RS-485. на плате есть выход на I2C. есть возможность установить независимую (энерго EEPROM)память.сигналможно отключить в настройках.
19 2
30.06.2013 19:51 #43
вот закончил описание на регулятор.
Тип файла: pdf Дисплей (PDF).pdf (312.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для bars59
38 9
30.06.2013 22:11 #44
Хорош прибор слов нет.Но.Для продажи не годится.Народ в основной массе боится всех этих меню и подменю как черт ладана.Я делаю людям с двумя кнопками,одна + другая -.Выставил нужную температуру и все.Пробовал как то обяснить как изменить гистерезис,как внести поправку к показаниям,даже и слушать не хотят,для них это что то страшное.
19 2
01.07.2013 07:32 #45
конечно массовой продажи нет , да я и не успеваю . ставлю на свои инкубаторы. все доп меню в основном для установки на другой обьем инкубатора. были заказы на регулятор так просили и чертеж сборки инкубатора с размерами прислать. на днях позвонил один говорит чего продаете так дорого (1500 грн.) - ОВЕН дешевле (1000 грн.) , так ведь овен это терморегулятор а я сделал блок управления инкубатором.
15.07.2013 17:22 #46
овен 1800 грн кстати, купил, бестолку валяется,.. как вы написали, что это просто терморегулятор. Для своих 4-х инкубаторов спаял простые аналоговые регуляторы на ОУ 741, для поворота таймер 555 + счётчик 4020 и перекидное реле, влажность по таймеру, вышло очень дёшево. На первое время.
Сейчас собрался делать на AVR+DS1307 с выбором программы, установкой дней, записью истории, понятным интерфейсом и увидел ваше сообщение
17.07.2013 17:30 #47
вопрос dtolok
Скажите пожалуйста на каком avr собираетесь работать спс.
19 2
17.07.2013 21:30 #48
от аналогового терморегулятора сразу отказался!!! вечно плавающие!!! с цыфрой проще.
3 1
19.07.2013 15:24 #49
Вроде DS18B20
±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
***131; Thermometer Resolution is User Selectable
from 9 to 12 Bits
немного не понимаю, как можно точно держать 39,2 градуса.
19 2
20.07.2013 18:20 #50
если хочешь точности - есть такое понятие как калибровка
Страница 5 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
