Появилась другая проблема. Спаял схему (как приводил здесь для ком-порта, та, что получше). Проверил напряжение на выходе - нифига нет. Посмотрел на входе: как по той схеме, 5-пин - земля, 3 и 4-пин минус 10 В (вместо +10 В). Соответственно, диоды нифига не пропускают и на вход стабилизатора ничего не поступает. Как так? Не те номера ножек у ком-порта указаны или он у меня не такой?
Программу-то не забыл?..
http://mkontrol.ucoz.com/publ/6-1-0-1 |
Программу не забыл
Так питание то должно же быть независимо от наличия программы, если я правильно понимаю. Оно выдается портом постоянно.P.S. А, погуглил, понял. Там плюс минус управляется программно. Просто хотел проверить перед прошивкой выдается ли напряжение хотя бы...
Последний раз редактировалось blackjack; 22.04.2013 в 05:56.
Bosch Maxx5 WLX 20460
Поробуй шить как 24С01, потом как 24С02.Проверь шину SDA и SCL-при включении должны быть импульсы. На плате индикации должно быть 5V на выходе 8L05A PHJVC.
Замерил напряжения, которые приходят с платы управления на плату индикации, 8,9 и 4,2 В. Это нормально?
Так это надо осцилографом что ли проверять, чтоб импульсы то видеть?
В журнале "Ремонт" еще читал, что должен быть сигнал начального сброса на процессор (это что кроме всего прочего проверять первым делом). Но там модуль Siemens 5WK51307 описывался, у него немного не такие элементы, та что не понятно где это на моем модуле смотреть. |
Попробую. Кстати ножку 7 памяти невозможно не соединять с 1-4 и общим, т.к. это соединено уже на плате.
С какой частотой должны быть импульсы на памяти и в канале связи с платой индикации? Журнал "Ремонт" № 114 Электронные модули стиральных машин. |
| Ответ |
Страница 5 из 9
