AV ресивер Pioneer VSX-908RDS. На выходе нет звука
Страница 5 из 6
27.04.2013 12:27 #41
смотрите здесь http://www.efind.ru/icsearch/?search=TC9482N
28.04.2013 07:19 #42
Знатоки HELP! На CK1,ST1и DT1 может присутствовать постоянка, примерно 10 вольт? Измерял вольтметром в перемычках платы MAIN CTRL ASSY... перемычки отпоял от процессора, со стороны прцессора 10мв примерно эти сигналы, со стороны микросхем 10 вольт!!! Фото платы, желтым обозначил где мерил...
Последний раз редактировалось frazzz; 28.04.2013 в 07:41.
28.04.2013 07:37 #43
Та же картинка...
28.04.2013 08:12 #44
Сравни с подобными CK3, ST3... Пострадала, возможно, IC104, а не 108.
28.04.2013 12:04 #45
Сообщение от korall_m
На IC104 (ST,DT,CK) тоже самое, что и на процессоре 10мВ, одна сплошная загадка!
28.04.2013 12:12 #46
Смотри, куда эти дорожки идут (вправо, по картинке) - м.б. эти шины "подтянуты" резисторами к "+" пит.
28.04.2013 14:24 #47
Сейчас перемерил эти напряжения, если долго щуп держать, то видно как напряжение потихоньку падает, как будто емкость разряжается, но по цепям нет емкостей больших... pF только!
29.04.2013 10:38 #48
Пипец полный! IC101 не переключает входы, сигнал с SD входа попадает на все ножки!Вкл-выключением ресивера, поймал момент когда сигнал с SD ушел с ненужных ножек, но и на нужную 15 ногу, сигнал не проходил! IC104 тоже не переключает свои входы...
Возле процессора IC109 есть, что-то вроде батарейки (3,6V) хочу отпаять ее для ресета, но не знаю какие могут быть последствия... Память или прошивка не полетят?
29.04.2013 11:04 #49
Просто кратковременно замкни Бат.,выйдеш на исходные установки...Вообще-то без осциллоскопирования такие вещи не делают...
29.04.2013 12:02 #50
Сообщение от alexzand
Не Бат это, кондер обычный, выглядит как батарейка на материнской плате... На процессоре IC509 на 10 ноге сидит +5V RESET, это нормально?
Последний раз редактировалось frazzz; 29.04.2013 в 12:08.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
