По питанию приемника что можите подсказать. Я то думаю сделать автономное (аккумуляторы ААА) + зарядка от машинного аккумулятора (с защитой от перезарядки), это правильно или както по другому можно запитать (для питания надо 3В)?
Просто на эту систему хочу подсадить отключение массы в авто. Получиться двойная защита на закрытые двери, их не откроешь пока массу не включишь. На аккумуляторах АА 2шт. приемник, в режиме ожидания, несколько суток должен протянуть. На короткий периуд стоянки - это очень не плохо, конечно на продолжительную стоянку массу нельзя будет отключать.
Вот для этого хочу еще чтобы была автономность. Может чтото не так в моих идеях? |
Ну так ведь отключив массу от основной части машины можно оставить приемник с выключателем массы подключенными к тому же самому машинному аккумулятору.
Зачем отдельный источник, если основной все равно остается в машине? |
Самому приемнику вроде нужно 3 В при совсем символическом токе потребления?
Тогда можно просто применить простейший параметрический стабилизатор из резистора и стабилитрона. Для большей надежности можно установить несколько параллельных резисторов и несколько параллельных стабилитронов. В смысле безопасности это самый лучший стабилизатор. |
Собрал схемку передатчика и если подключаю кнопку (любую), то светодиод маргает с частотой кварца.
Подскажите что проверить или где может быть причина (все сделано по схеме, на замыкание между собой дорожек тоже проверял). |
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...6&d=1182197568 - это передатчик
