Телевизор Электроника 407
Страница 5 из 13
28.10.2013 20:32 #41
поидеи не работает задающий генератор! немогу найти где засаживается!
Аватар для gauptmann
28.10.2013 21:43 #42
Сообщение от MaX7uM
На выход строчника на 11 ноге которая подключается к умножителю есть высокое! а на присоске к кинескопу нету. подкидывал другой умножитель не помогло
Сообщение от MaX7uM
Поменял строчник результата не дало! нет высокого умножитель целый. выходной каскад целый!
Тааак!
Сообщение от MaX7uM
Так-так-тааак!
Может лучше споём?
28.10.2013 21:55 #43
что может бытЬ?
Аватар для FIMA26
28.10.2013 22:23 #44
Действительно не вяжется!Если на выходе ТВСа есть переменка высокого,то спрашивается зачем его надо было менять и каким боком тут зг?И как убедился шо нет высокого на присоске,ведь на отвертку искры не будет,это не переменка.После замены ТВСа переменка высокого есть или пропала?Может замыкание в кине?
Последний раз редактировалось FIMA26; 29.10.2013 в 21:01.
29.10.2013 14:41 #45
ТВС менял потому что 11 ножка не звонилась с 9 прогорела обмотка! я подносил присоску к кину нету дуги! и на строчнике очень маленькая искра отвертку пробник подносил.
Аватар для валентин-сибиряк
29.10.2013 16:32 #46
MaX7uM,ты литы С-2 и С-5 менял?На С-2 должно быть 10,5V.
29.10.2013 18:34 #47
у меня на С2 0.22х250В - на нем 3,37 В
Последний раз редактировалось MaX7uM; 29.10.2013 в 18:42.
29.10.2013 19:13 #48
А должна быть?
29.10.2013 19:19 #49
Искра должна быть!
29.10.2013 20:34 #50
Сообщение от валентин-сибиряк
Смотрел по другой схеме,ошибся.С-9 500мкф на 16 вольт.
В зад.генер. литы С-29,С-24 под замену.
Последний раз редактировалось валентин-сибиряк; 29.10.2013 в 20:45.
Страница 5 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
