сегодня спаял индикатор на UAA180 на измерении от 1 до 15 вольт переключается нормально достаточно чувствительно но с повышением измеряемого наряжения ,шаг измерения значительно расширяется до 10 вольт на один светодиод при измеряемом-90в.вот былобы неплохо иметь такуюже чувствительность на большом напряжении как на низком
Последний раз редактировалось elektrik3400; 05.03.2015 в 20:24.
elektrik3400
Стабилитроны подберите здесь.http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener/ Цепочку их нескольких последовательно включенных стабилитронов, надеюсь, нарисуете сами. Падение напряжения на цепочке равно сумме стабилизирующих напряжений стабилитронов.... |
всетаки выход из положения более менее приемлимый нашел.входной сигнал измеряемого напряжения подал на измеритель на UAA180 c резистора включенного в колекторную цепь транзистора КТ315 включенного в верхнее плечо резистивного делителя напряжения
Последний раз редактировалось elektrik3400; 06.03.2015 в 20:12.
при подаче входного напряжения начиная с 70в транзистор начинает открываться и на резисторе в колекторной цепи появляется напряжение ~от 1в при входном 70в до 15в при входном 100в что и индицирует линейка светодиодов постепеным зажиганием
Последний раз редактировалось elektrik3400; 07.03.2015 в 18:03.
И резистор постоянный 1М - явно лишний -он шунтируется десятками кОм, былобы понятно если это подбор номинала , но там переменник на входе
Последний раз редактировалось zznik; 07.03.2015 в 19:47.
