Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110
Страница 5 из 15
14.12.2014 13:08 #41
Может поможет http://valvolodin.narod.ru/articles/Ir/Dt/dt92-1.pdf
14.12.2014 16:34 #42
Спасибо за советы! Изучаю. Осциллограф потряс, он вроде в чувство пришел. Пока предыдущие опыты проводил, остались только глючные IR2110. Поэтому не знаю насколько корректные осциллограммы получились. Сигнал верхнего плеча
Сигнал нижнего плеча. Кривой, скорее всего из-за ирки. (другую ставил - у нее нижниее плечо с нормальным сигналом, но зато верхнего нет)
Сигнал верхнего при подкючении питания 220В. Одно деление 50В. Бог ты мой! 200 вольт на затворе!
Сигнал нижнего плеча с 220В. Тут все вроде в норме с амплитудой, но в начале полочки иглы большущие (делитель не помню какой ставил в этом случае, но... ).
Сгоняю в город, куплю новые ирки. И еще раз замеряю сигналы. Может что-то изменится.
ВОПРОС: Какой должен быть сигнал верхнего плеча по амплитуде? Хотя, понятно что не больше 20-30В (по даташиту). Может я не правильно меряю? Крокодил на землю, щуп на затвор. Хм... И что делать с иглами нижнего плеча? В общем, надо драйвер новый поставить, а там видно будет...
Последний раз редактировалось Lujin; 14.12.2014 в 16:42.
14.12.2014 17:13 #43
Сообщение от Lujin
Амплитуда импульса верхнего ключа при бутстрепном питании примерно на 1 В меньше амплитуды на нижнем ключе (точнее на величину падения напряжения на зарядном диоде). Для контроля сигнала на затворе верхнего ключа земляной вывод щупа подключайте к средней точке между ключами, а сигнальный к затвору. Корпус осцилла не заземлять быть предельно осторожным. При питании от 15 В амплитуда нижнего ~15В, верхнего ~14 В. Учтите, что IR2110 могут дохнуть, если питание на стойку силовых ключей не подано. Для электробезопасности стойку можно запитать от 15 В.
Аватар для iev91
14.12.2014 23:47 #44
Сообщение от dangyz
Я бы так делать не стал. К изоляции трансформатора осциллографа будет приложено переменное ВЧ напряжение размахом 300 вольт. Нехорошо это.
15.12.2014 00:03 #45
iev91
"По хорошему", при резулировке, надо включать через изолирующий трансформатор 1:1. Можно и два одинаковых тр-ра, соединив их вторичными обмотками.
15.12.2014 08:29 #46
Сообщение от lllll
iev91
Да не мудрите вы. Не пугайте невесту сами знаете чем. Всякий осцилл от природы имеет хорошую изоляцию корпуса от сети. Если это не так, то переменив полярность сетевой вилки при заземленном корпусе, Вы бы получали в 50% случаев классическое КЗ. Хотя оно конечно. Вспомним короткую байку про монашку, свечку и изделие №2.
15.12.2014 10:27 #47
У меня IR2110, выдает хороший фронт, без нагрузки. На днях, если придут конденсаторы для фильтра выпрямителя, подключу полумост. Правда...я драйвер все равно дополню сапрессором от защелкивания
15.12.2014 11:59 #48
Может поможет
Тип файла: gif untitled2110vopros.GIF (9.2 Кб, 0 просмотров)
15.12.2014 12:09 #49
А подтягивающие резисторы? Что за Z10v?
15.12.2014 12:44 #50
....ето любой ценер (стабилитрон) на 10-12в, больше и ненадо.... о каких подтягов говорите?...
Страница 5 из 15
ir2110
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
