БП от ВПГу Amina (как на фото выше),один выдавал 7,8в ,второй 12в.После замены LM317T питающее напряжение на выходе 3,4-3,5в.К большому удивлению,оба БКП выдержали такое превышение напряжения по питанию.
Вот и сбылось! Сегодня попался "зверь" - Selena SWH-20-SE1. Те же ошибки - Е0, Е4.
По разъёму питания проходят: чёрный - общий, красный +5В, жёлтый +3В, белый - управляющее напряжение (4,4В) от БКП к реле включения "турбины". Аккуратным постукиванием "обухом" пинцета по реле, удалось привести колонку в её нормальное состояние. При повторении неисправности, реле или БП в сборе (что удастся раздобыть), конечно, придётся заменить.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2014 в 23:28.
Сегодня был с повторным визитом. Взял с собой новое реле для замены. После того, как плата была выдрана из корпуса, обнаружился банальный "непропай" - одна из ножек реле болталась в отверстии контактной площадки.
"Кренка" на пять Вольт. Трансформатор - ~10V, 400мА. Реле - 12 Вольт. |
К сожалению, разглядеть под слоем компаунда не удалось. Да и время было ограничено, т.к. ремонт выполнялся неблизко за городом (на даче), в присутствии хозяина, ожидавшего с автомобилем.
В сообщении #43 от ur5fff указан тип ИС - LM317Т. В моём сообщении #44 расписаны по цветам провода разъёма с напряжениями. Долго ли отследить - проходит по стабилизатору красный (5 В) или жёлтый (3,5 В) провод?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 21.12.2014 в 22:48.
Померяйте сопротивление меду общим проводом (на выходе БП)
и средним выводом ИС стабилизатора. Если в районе 200 Ом - LM317Т,напряжение на выходе задается резистивным делителем в обвязке. Если 0 Ом - "Кренка".Средний вывод у них сидит на общем проводе (при положительной полярности на выходе м/с). |
