Ну, не знаю... У меня прежний УНЧ на КТ808, размещённых на общем радиаторе через слюду, проработал лет 15. И ещё бы работал. Главное - аккуратно просверлить отверстия в слюде. |
Недавно пришлось с компом разбираться в котором проц перегревался при минимальной нагрузке, в простое температура была нормальная. Проблема была в том, что сборщики намазали термопасты от души, как масло на бутеброд. Проц просто плавал на пасте которую продавить не мог.
Паста нужна что бы не было воздушных "пузырей" между поверхностями проца и радиатора (из-за неидеальной поверности-плоскости их), она должна улучшать, а не быть вместо теплового контакта поверхностей. Чем намазывать пасту как сделали эти сборщики, уж лучше без пасты на чистые поверхности садить кулер. Той пасты что идёт в комплекте с процовым кулером хватит на пяток кулеров, главное притереть поверхности с термопастой. |
[QUOTE=PaDuyC;164652]
Проц просто плавал на пасте которую продавить не мог. Паста нужна что бы не было воздушных "пузырей" между поверхностями проца и радиатора (из-за неидеальной поверности-плоскости их), она должна улучшать, а не быть вместо теплового контакта поверхностей. Проц просто плавал на хреновой пасте ... Давай заполним неровности термоизолятором ... пор нет ! что полегчает ... далеко ушли от воздуха ? ... так что нет ... назначение термопасты улучшение термопередачи , а не утверждаемое вами отсутствие пузырьков воздуха ... |
Не применяйте ЦИАТИМ, авно редкостное, движки со временем останавливались, пробовал графитовую, для куллеров, тоже загустела, правда не выл вплоть до останова, а лучше всего для двигателей Литол. Особо рекомендую ЦИАТИМ для гимороя Новодгищева ему точно необходимо, правда не поможет, если только с пургеном.
НОВОРОСЬЕВИЧ, сажа - ещё не нано.
![]() Но не расстраивайся, есть другая форма углерода, то что тебе надо! С офигенной теплопроводностью: www.chemport.ru/datenews.php?news=2065 У меня от этого коэффициента аж слюньки потекли. Запасайся скотчем, как сделал мой земляк: www.rusrep.ru/article/2010/10/12/nobel и слепляй-разлепляй, и так много-много раз! Осталось только отмыть от скотча, ну тут терпенье и труд - всё перетрут! ![]() |
Насчёт порошка " серебрянки "... до войны в магазинах продавали аналогичные мелкодисперсные порошки меди , бронзы и т.д. Почему-то все забыли про сусальное золото , которое можно раскатать в один атом (снижение давления на кристалл проца ) ... как там у него только с теплопроводностью (294 против 384 у меди) ... купола в церквях как-то же золотили ...
Последний раз редактировалось mocart; 12.02.2015 в 00:04.
Полезно все таки с небес на землю и может нанотехнологии
и вовсе не понадобяться. ![]() Для того что бы дырочки в слюде получились аккуратные надо прижать слюду железкой с дырочкой и процарапать слюду иголкой. Густым смазкам в куллерах делать нечего. Масло обязательно из наполнителя расползется и быстро и от оставшегося мыла толку не будет. Применяю моторное масло. Долго и счастливо применяю. Толстый слой пасты на проце бузусловно не нужен. Тонкий и равномерный легко наноситься если каплю КПТ пасты потыкать пальцем без поперечного перемещения. Сам радиатор иногда очень грубо обработан. Поелозить его на куске стекла на который насыпана шлифпаста с маслом не такая уж сложная задача. Еще обратите внимание на пружинное крепление радиаторов. При нагреве рано или поздно текстолит согнеться и шарики припоя отконтачат. После реболлинга или просто прогрева делаю опорную железку и проблема решена. Иду в нанотехонолии наношагами!!! |
