Как проходит ток через конденсатор ?
Страница 5 из 10
15.02.2015 03:27 #41
Сообщение от Misha68
...почему конденсатор, он выделен красным пропускает через себя ток на базу транзистора? Он же должен зарядится и запереться
Тут нужно разучить понятие о переменной составляющей в цепи постоянного тока.
По ссылке можно разобраться - для чего нужно выбрать статью по понятиям.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...ed=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.ru/search?q=%D1%8...UQ_AUoAA&dpr=1
Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
16.02.2015 23:35 #42
а как мне сделать чтоб когда в микрофон говоришь светодиод моргал на ОУ. Сегодня из платы выпаял LM358N. С транзистором у меня так и не получилось. Желательно схему надо
16.02.2015 23:42 #43
Наберите-Акустическое реле..,схем масса-выбирайте за основу любую,а вместо исполнительного реле ключ управляет СД.
Аватар для Svetlana
17.02.2015 07:12 #44
Вот пример:
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2961
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
17.02.2015 18:33 #45
Вот 3.7.15.jpg правильная ли схема? Скажите как с микрофона на вход ОУ подать напряжение? Я по всякому цеплял, делал делал так и не чего не выходит. На телефон программу скачал, если ввести входное напряжение и напряжение требуемое на выходе, то она сама рассчитает резисторы. Мне только нужно знать как сигнал получить после микрофона и какое напряжение у него будет.
Аватар для gauptmann
17.02.2015 18:47 #46
Микрофон то какой?
17.02.2015 18:54 #47
от гарнитуры телефонной
17.02.2015 19:28 #48
михаил, а с конденсатором ты уже закончил разборки?
17.02.2015 19:54 #49
да, я понял как он работает.) теперь не понимаю как с микрофона сигнал нужного значения получить
17.02.2015 20:29 #50
Резистор R1 от 3 до 10 кОм. Имейте ввиду что большинство операционных усилителей требуют двухполярного питания. Смотрите даташит на свою микросхему.
Тип файла: jpg микрофон.JPG (44.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 10
конденсатор, микрофон, постоянный, пропускает, ток
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
