Гибридный солнечный контроллер
Страница 5 из 11
09.01.2016 01:30 #41
10 кОм в цепях затвора полевого транзистора - недопустимо много!
Нагрев вызван большим временем вкл/выкл
Input Capacitance (входная ёмкость)––– 2700 pF Не даром для управления силовыми ключами на полевых транзисторах используют специальные драйверы с большим выходным током.
немного теории http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf
503 351
142 0
09.01.2016 13:21 #42
.....паралельно R13 вставте кондик 1мкФ 100в.... точное значение зависит от частоти переключения транзюков,... таже операция и с R3....
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.01.2016 в 17:36.
0 6
09.01.2016 16:57 #43
Сообщение от lllll
А U8 в данном случае не сработает ограничителем, даже если вместо R13 воткнуть 1 кОм?
0 6
09.01.2016 16:58 #44
Сообщение от hrpankov
.....паралельно R13 вставте кондик 1мкФ 100в.... точное значение зависит от частоти переключения транзюков,... таже операция и с. R3....
Для "убирания шума"? Или чтобы ток как раз выдать?
503 351
142 0
09.01.2016 17:35 #45
...для бистрого откривания и закривания полевиков,.. какова мах частота срабативания ключей?.
0 6
09.01.2016 17:42 #46
сейчас 30 гц, планирую или 500 гц или 31 кгц, смотря что получится.
503 351
142 0
09.01.2016 18:06 #47
...извини братушка, я думаю что я поспешил с ответом.... хотел малой кровью!.. кондики положение не улучшат, но и не увредят... и в праве нужни спец - чипчики драйвери для полевиков, например ИР2004 и подобние....у них через нижний етаж командуется верхний...
PS: ...в случае что ИРочки недоступни или кусаются , cамий простой драйвер можно соорудить на базе малого диода, малого транзюка и резисторчика. взаимное разположение елементов можно увидет в "TL494-схемотехнике". !!!...
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.01.2016 в 18:57.
0 6
01.03.2016 20:09 #48
Начал разрабатывать вторую версию и решил применить драйвер для мосфета. Сломался на простейшей схеме. Что я делаю не так, схема в LT Spice не работает. Подаю на вход шим, на выходах ничего (схему с дросселем на нагрузке специально пока вырезал с ней тоже не работало)
Тип файла: jpg chema.jpg (80.6 Кб, 0 просмотров)
0 6
11.05.2016 21:34 #49
Помогите, уже все мысли закончились. Простейшая базовая схема с half bridge driver 2104 собрал, подал на вход 50 кГц, на выходах ткнулся осцилографом, всё нормально (в противофазе, 14в на каждом), но как только подаю питание на U4, блок питания уходит в защиту по току свыше 1,5А, соответственно U4 закипает, что не так?
Тип файла: png sheme.png (16.2 Кб, 0 просмотров)
12.05.2016 14:58 #50
Увеличь сопротивление нагрузки и будет тебе счастье...
Страница 5 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
