Посмотрите мои мысли по поводу безжелезных генераторов тут, в посте 12 скачайте прогу в Exel для расчёта гены
http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965&page=2 На таких толстых магнитах 15мм будет хороший гена! И НИКАКИХ ИДИОТСКИХ КАТУШЕК С ДЫРКАМИ ПО ФОРМЕ МАГНИТА!!! ТОЛЬКО ВОЛНОВАЯ ОБМОТКА (ВОЛНА, МЕАНДР, ЗМЕЙКА) МИНИМУМ 3 ФАЗЫ, ЛУЧШЕ 4!!! Желаю довести до конца свою затею! Тут тоже гляньте http://tng-forum.ru/topic13-1155.html а может меня тоже на эксперементы вдохновляете ? Можно. Только самому скучно без сподвижников.
Забрал часть металла с порезки. Надо ещё углы дорабатывать плоским апильником, круглым довести отверстия и шкуркой шлифануть до чистоты металла.
И ещё надо сверлить 4 отверстия, нарезать резьбу. После резки, метал калится на кромке. По этому так. ...напомню, это для упорно-монтажных шпилек( детали 4 шт, являются грубо говоря своеобразным инструментом.. Для сборки и регулировки дисков генератора, до нужных зазоров. Ну и что б не сделать большой "бум!". Притяжение дисков между собой 32 кг х 40 шт. # 1280 кг. Силища !!!
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2015 в 19:38.
Сразу испытал диск, приклеил магниты разной полярностью. Поднёс тонкий гвоздик с низу, потом ещё пластинку. Реакции ноль. Магниты 12,5 мм. Диск 12 мм.
Часть заготовок оставил на работе, а диск дотащил домой. Уж очень хотелось испытать магниты. ...думал кого то прибью по дороге. тяжеленный.Взвесил 10,9 кг. Один штук. ![]() Ещё разузнал, есть возможность, если получится, обработать на фрезере и на токарном станке. Уточню на днях. ...на плазменной резке точность удовлетворительная, но есть одно но. Метал режется как бы под прямым углом относительно горизонтально лежащей заготовки, но всё ж таки точность уходит далеко от 90*. По этому плазма не лучший вариант. Не знаю о лазерной резке. Но там есть ограничения в толщине.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.11.2015 в 20:27.
![]() Разобрать его (стянуть обод с магнитами) это пол беды.. а когда одеваешь обод при сборке обратно это просто жуть! Магниты с такой силой втягивают якорь и конструкция схлопывается, что окажись на том пути железный прут в зазоре - срежет нафиг как по маслу! А об пальчиках человеческих вообще речи не идет, если не отрежет, то раздробит в фарш так, что уже не соберут даже израильские хирурги. Так, что поаккуратнее с ними там.Техника безопасности и включенный мозг - на первом месте!![]() P.S. В таком двигле кстати на 48в обмотки вокруг каждого сердечника намотаны по 5 витков в 7 параллельных проволочек (или наоборот, подзабыл уже), всего 3 фазы (по 16 катушек на фазу). Правда это двигатель, а не генератор, но может подскажет что то при расчетах для Вашей конструкции.. Схемы намотки "звездой" и "треугольником" кинул в личку.
Последний раз редактировалось boroda06560; 16.11.2015 в 22:19.
Эксперименты уже проведены! Берите готовое и пользуйтесь! Есть мысли как сделать статор для такой обмотки с 4 -мя фазами. Магниты клейте без зазоров по внутренней окружности. После сборки дисков с магнитами сделайте пробный статор на стеклотекстолите как на фото, например 5 витков МЕАНДР и покрутите гену даже с одним диском (второй диск с магнитами увеличивает ЭДС почти в 2 раза. Сделайте замер и определитесь сколько надо вам таких витков для получения необходимого напряжения.
http://vk.com/id314397161 И самое главное - определитесь для какой конкретной цели вам нужен гена! Для ветряка, для гидростанции, движком крутить, заряжать акумы потом инвертор на 220, освещение и т.д и т.п , или просто ПОИГРАТЬСЯ!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 16.11.2015 в 22:39.
РемЭл220
Данная Вами ссылка http://vk.com/id314397161 пожалуй тупиковый вариант. 16 магнитов + 16 катушек под нагрузкой дадут крутую вибрацию из-за "залипаний" Ведь Каждая катушка (даже без сердечника) под током будет вести себя как магнит. Не даром во всех генераторах делают не кратное отношение полюсов ротора и статора, да ещё со скосом. |
Это безжелезный генератор - какие залипания? На одной фазе будут вибрации, а на 4-х - нет.
Автомобиль на аккумуляторе - в конечном итоге величайшее заблуждение человечества! (кроме гибридного). Он нужен только производителям аккумов - как бездонный рынок сбыта. Ну об этом лучше не в этой теме... Некратные соотношения и скосы нужны в генераторах с железными сердечниками - при такой схеме 16/16 их даже без нагрузки с места ломом не оторвёшь. Но любые некратности и скосы уменьшают ЭДС на выходе и тем самым КПД. Предлагаю любителям поспорить своими ручками провести эксперименты с разными статорами, видами обмоток (катушки с дырками или волновая) и количеством полюсов и магнитов.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.11.2015 в 07:22.
Владимир 74! Делайте 48В систему - 4 акума по 12В последовательно. При той же мощности меньше токи и соответственно потери по с равнению с 12В системой.
Напряжение для зарядки не менее 54В (4х13,5=54). Делаете 4 фазы, каждую отдельно выпрямляете и ТОЛЬКО ПОТОМ соединяете их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО! Соединять обмотки разных фаз последовательно без выпрямителей нельзя - почитайте тригонометрию, какая будет амплитуда при сложении синусоид одинаковой частоты но с разными фазами, косинус угла между фазами почитайте и посчитайте...и прослезитесь... Это заблуждение тех, кто мотает широкие катушки, якобы на всю ширину магнита, чтоб больше силовых линий захватить.... ![]() Как статор с обмоткой крепить будете?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.11.2015 в 07:53.
